新硬盘装不成系统?
16d6037
2011-1-20 10:46
新硬盘装不成系统?
分完区进PE认不到盘了
mengxianglei
2011-1-20 11:20
你进PE之后找到硬盘管理大师。用它重新分区,这样就好使了,。
李宏辉
2011-1-20 11:23
应该是分区没分很号吧,你的硬盘是大硬盘的话最好进PE里面用分区管理工具重新分下应该就好了.
wdq673320911
2011-1-20 11:31
还是进PE里面用磁盘分区工具分一下,还不行就进入纯DOS下进行分区!!!
liao810303
2011-1-20 11:36
500g大硬盘进PE用PM分区工具分区,注意要把C盘设为活动分区
dlzlm
2011-1-20 11:52
说的一点不具体 不过原来能分区 还好 用原来的方法在分区一次呗 或者换个分区工具 反正也不是非要在PE下分区的
692344335
2011-1-20 12:05
你的是台式电脑还是笔记本,如果是笔记本的话你看下是不是硬盘模式没改,如果你的PE不支持SATA模式的就改掉 不然就认不到了
黎雷管
2011-1-20 12:30
不知道楼主 分区时是用什么软件,是什么格式,有没有激活主分区?
531428990
2011-1-20 14:03
如果是笔记本的硬盘 可能就要用专用的分区工具 或者多试几种方法
greatwe7
2011-1-20 19:47
主機板不支援(大硬碟吧)
zzx123
2011-1-20 19:52
跟主板有关系
棋棋
2011-1-20 22:12
可能是硬盘太大了吧 换个工具吧 PQ非常不错哟
yaodiviqmp
2011-1-21 00:38
问题不是清楚,楼主补充一下
lihui6352
2011-1-31 12:58
换张最新版的系统吧
萤火虫5625
2011-1-31 13:08
进bios改一下SATA就偶了
