标题: 明基显示器。电源板带不起负载 [打印本页]
作者: 谢学江    时间: 2011-1-20 10:31
标题: 明基显示器。电源板带不起负载
电源板5v输出正常。驱动板能工作,高压供电输出带不起负载,不接高压板式15v,接上就被拉低至9.7v,不是负载的问题,431输出2.5v,光耦换过的,现象一样的,望大虾支一下招儿?
作者: 暮春蚂蚱    时间: 2011-1-20 11:01
二极管 电容都换了
作者: 谢学江    时间: 2011-1-20 11:16
电容是换了的,二极管还没有换
作者: yizheng168    时间: 2011-1-20 11:45
把稳压12V二极管换掉。
作者: 红枫叶电脑公司    时间: 2011-1-20 11:48
回复 谢学江 的帖子
用高压条改一个高压板
作者: 始初    时间: 2011-1-20 11:56
换电源IC试试,那型号好像是1200P60,  还有就是它供电的滤波电容试下(50V 47UF)
作者: 谢学江    时间: 2011-1-20 12:02
回复 红枫叶电脑公司 的帖子
这个是换了的
作者: 谢学江    时间: 2011-1-20 12:04
回复 始初 的帖子
ic原来是1200ap40,后来换的是1200ap100的,供电滤波电容已经换了2个
50V 47UF)这样的电容
作者: 板桥电脑医院    时间: 2011-1-20 12:04
看我的贴子,对你有用~~~
http://www.chinafix.com.cn/thread-173707-1-1.html
作者: 谢学江    时间: 2011-1-20 12:05
回复 yizheng168 的帖子
你是说12v的肖特基二极管,还是给12v稳压保护的二极管
作者: 谢学江    时间: 2011-1-20 12:56
来点给力的回复
作者: ldlove88    时间: 2011-1-20 19:38
   负载短路
作者: yizheng168    时间: 2011-1-20 20:15
12v稳压保护的二极管啊
作者: yizheng168    时间: 2011-1-20 20:16
12v稳压保护的二极管啊
作者: 孙贺喜    时间: 2011-1-20 20:45
431性能不良,换掉。
作者: 谢学江    时间: 2011-1-21 10:06
换了的
效果一样的
作者: 石巴    时间: 2011-1-25 21:15
1200ap40 最好换一样的 代换的不一定可以
作者: 咚-咚    时间: 2011-2-6 09:40
改通用板,省事省时间交货
