标题: SONY老本不显示 [打印本页]
作者: gengyongchao    时间: 2011-1-20 09:46
标题: SONY老本不显示
                收到一客户的sony   笔记本,型号PCG-K13,内屏不显外接正常。我看一下,就当显卡问题处理了。是集显ati345的北桥,加焊一遍,亮机。当天下午拷了一下午正常,通知客户第二天来取。第二天一看这家伙,又恢复原故障了。客户送走,我又把北桥重置了一遍,结果直接不亮了。定了新北桥换上,又亮了,今天一开,完了故障依旧。请教各位有什么好的思路啊?(笔记本15方屏,单独点过,没问题。不显时屏供电3.3正常,cpu奔四,原生xp系统。)
