MHDD检测不出来硬盘
1185661839
2011-1-20 09:35
MHDD检测不出来硬盘
MHDD检测不出来硬盘是怎么回事? 那想扫描应该怎么做?
硬盘没有坏 主板上只有一个并口 而且被检测的硬盘也不是主盘,我在想是不是有的硬盘就是检测不到?真郁闷 有个在window下检测的工具检测的OK,但是我感觉这个工具只要不有严重的坏道就算OK的 不精确
yangxigui
2011-1-20 09:50
你换个接口插上试一下,
maple20009
2011-1-20 12:06
MHDD只能检测主盘
大众板卡维修
2011-1-20 14:24
可能是跳线的问题
大落大起
2011-1-20 14:30
硬盘坏了
酷龙王子
2011-1-20 15:17
用HDDREG试试,这个我觉得也不错.....
xieding007
2011-1-20 16:20
要它看到硬盘才能检测啊
zhouguangbin9
2011-1-20 16:38
一般来说要挂在从盘的主接口上,这不好了
worisi530028
2011-1-20 19:26
换个碟 或换个软件 再不行就设置下启动项
wysl
2011-1-20 19:29
加参数运行试一试看啊,如下:
mhdd /enableprimary回车
一不在
2011-1-20 22:44
你用的版本内若有MHDD.CFG文件,则要修改此文件,用MHDD.CFG上网找。
yeoleo
2011-1-21 11:09
也曾出现过这种问题,不知道加了参数能不能用,学习了
tiantianli
2011-1-21 19:23
大部分换张盘就行啦 不兴用THDD也很好用啊
wangshisuifeng
2011-1-27 19:01
是不是MHDD版本的问题
qwaszxamd
2011-1-29 11:24
主从盘设置好没,用跳线或者在bios里设置,进入mhdd 按两次F4 就可以扫描了。
lzb197966
2011-1-29 11:53
进来向高手们学习,发现自己不懂的太多了
创意科技JZ
2011-2-1 14:29
看看硬盘有没有插跳线,BIOS设置是否正确。
大荆创想电脑
2011-2-1 16:44
学习了,过年了,祝大家新年快乐
清风杨柳
2011-2-1 21:34
有些版本不支持大容量的硬盘。有些不支持小的
可以根据你盘本去网上查一下
greatwe7
2011-2-2 16:45
可能是硬碟格是不對喔
cangyan
2011-2-7 00:32
楼主有几个硬盘?测的是从盘吗?
蓝火炬
2011-2-12 10:14
不太清楚,,,我用的MHDD也这样,,我一直以为是我硬盘太大。。。
蓝火炬
2011-2-12 10:15
8151766
2011-2-12 22:20
如果是SATA的硬盘把接口插到主板的sata1上面去 如果还看不到可以这样试试如果 3456没磁盘ID那就从3依次试 有些看不到id
lovemeise
2011-2-16 22:22
换台机子试试吧,能用就行啦
心恒
2011-2-17 11:44
你看在BIOS里可以找到硬盘不,可以的话,不是碟的问题就是光驱的问题,要么就是MHDD版本不行
patriot
2011-2-18 10:57
主板上的接口换一下,看下硬盘跳成主盘了没,再不行换个主机试一下
617452062
2011-2-18 15:03
都是高手啊,学习了
dufuwei2002
2011-2-18 19:47
硬盘跳线,我当时因为这个小小的跳线还请人家一包烟呢。
不斩相思不忍顾
2011-2-24 09:24
经常碰到检测不到的硬盘,我也想知道
不斩相思不忍顾
2011-2-24 09:25
我也想知道,经常碰到这种事
wangshisuifeng
2011-3-1 18:25
换一种系统盘试试
来报道
2011-3-3 20:51
我也遇到过。在很多品牌机上就会这样,不知道是不是设置问题呢?
诚悦科技
2011-3-4 08:34
有的主板MHDD就是不显示硬盘,我现在用一块865的主板专门测MHDD用,插在哪个槽上都能识别,带IDE和串口
97682062
2011-3-4 08:55
跳线 跳到主盘
如果还不认硬盘的话,就是硬盘坏
风流逍遥魂
2011-7-23 15:48
绝对不是硬盘问题,是主板BIOS的设置问题
月月光
2011-7-23 15:58
复盘跳线拿了没
孺逸
2011-7-23 16:06
换张盘 在用MHDD 试试看
an168
2011-7-23 16:10
MHDD 测不到盘 很正常的 ··· IDE 的要跳主盘· SATA 的是攃 1通道· ·
== 的问题· · 如果还不可以 ·就换张系统盘· ·
还是不是 只有换到其他主机上面去的·
这问题我 遇到过很多次···
一般就是 这样解决的···
504776810
2011-7-23 16:40
在BIOS里可以发现硬盘,格式是FAT32!但是检测不到硬盘,硬盘能正常装系统!
ttaihui
2011-7-24 11:18
这个都有遇到过。。我都是挂一块盘测试的。。有时候是需要跳帽跳一下的。。
953918556
2011-7-24 15:28
每次遇到这种问题, 换张光盘就OK!
zhujianjun
2011-7-25 15:20
也可能是硬盘接口问题,你把ahci改成ide模式也许就可以识别
简单逻辑
2011-7-25 16:14
IDE要注意主从盘跳线,SATA要注意接口,
come7001
2011-7-25 18:36
学习中
x丶潴
2011-9-23 16:10
DOS版本的 MHDD 只检测主的吧
用PE版本的MHDD 不错。
stikey
2011-9-24 09:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
chongchong
2011-9-24 17:36
能具体告诉我一下吗
追求完美
2011-9-25 09:28
测试硬盘的软件还很多呀 可以换个其它的看看
mcjack
2011-9-26 20:52
进来向高手们学习,发现自己不懂的太多了
cncn
2011-9-26 23:22
明天要研究一下HDD了
穷,则独善其身
2011-9-27 09:30
就留一个硬盘 再测下....
于集
2011-9-27 17:21
进来向高手们学习,发现自己不懂的太多
狼图腾999
2011-9-28 08:06
学习了!!!
wuai
2011-9-29 10:46
可能是你的版本的过吧
我用1.6或1.7都正常用的。
rainyday12
2011-9-29 10:54
一般MHDD不能用我就用HDTUNE
紫运星火
2011-9-29 11:22
一般来说进BIOS认到硬盘并且认到的硬盘容量一致说明硬盘跳线没有问题。。。
zhzhjyj
2011-9-29 12:02
哎,我的也和楼主的一样,我把硬盘换到其他机器上去用MHDD也识别不了硬盘。
天尽头
2012-1-17 22:07
学习了。
个人经验是主板的问题,一般解决办法是换个口试试——碰到笔记本就悲剧了
itkemp
2012-1-18 14:54
只要硬盘是好的,都是可以检测到的呀!
zhongyao1967
2012-1-28 11:42
能看到硬盘,才能检测硬盘。
hailongkeji
2012-1-29 16:49
MHDD版本不对哦
wangG
2012-1-29 22:13
没遇到过,还是学习了,
Speed乄Jay
2012-1-30 14:10
MHDD 有时候是认不到SATA硬盘
