东芝 L202 主板不认网卡
吴利勇
2011-1-20 08:46
东芝 L202 主板不认网卡
东芝 L202 主板 MIAMI 10不认网卡 ,网卡是U21marvell 88E8039 它和88E8055 88E8053 通用。 88E8053有人代替过好用。 但换过这3个网卡芯片都一样 在系统下认不到网卡。
(32.85 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2011-1-20 08:39 上传
测得 网卡晶振无波形,网卡无供电 再测 Q31无工作 开机后WOL_AUX_ON# 没有变低电平 使Q31截止。网卡无工作条件所以不能认到
(82.92 KB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2011-1-20 08:39 上传
信号是EC 发出的,网卡PCIE 测也无问题 但没有EC 所以此板为修复 。这里不知道是南桥有问题还是EC 有问题
希望有知道的朋友讲下 谢谢
吴利勇
2011-1-20 12:40
系统肯定没问题
吴利勇
2011-1-20 14:06
我试过了强行拉低Q31的G极 使Q31导通 网卡有供电,测晶振也有波形 进系统还是 捡不到网卡 ,我想是EC 的那块有问题或南桥
维修神话
2011-1-20 14:18
应该和南桥的关系不大。刷BLOS试试。
382270805
2011-1-20 14:35
有没有确定在BIOS中开启了!
wq981527707
2011-1-20 20:30
期待高手 出现
xueflyer
2011-1-20 20:34
Q31的D极和S极直连后,有了3.3V_LAN。
那后续的2.5V_LAN出来了吗?那个Q33的b极也有一个控制信号:CTRL25,它该是一个控制IC出来的吧?
吴利勇
2011-1-21 09:19
那几个电压都出来了,不知道为什么还是捡不到网卡
manzu
2011-1-21 10:10
提醒大家注意,现在很多新的笔记本采用网卡节能模式,也就是说在不插网线的时网卡是不供电的,只有当插上网线时系统才会抓到网卡,所以楼主进系统插上网线再量一下WOL_AUX_ON#,等待楼主确认。
