科脑915主板装系统奇慢
axi888
2008-3-7 12:02
科脑915主板装系统奇慢
1G内存,3。06 cpu,一直用着正常,突然一下子就变成装系统奇慢,BIOS重新加载默认值也不行,硬盘也换了,应该是哪里问题?
没有蛀牙
2008-3-7 12:04
网卡摘掉先。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
十万个V什么
2008-3-7 13:53
在BIOS中把CPU二级缓存打开
盱眙桂林
2008-3-7 18:43
断电清一下CMOS,然后再GHOST,经常会很快.试试看
维修盲
2008-3-8 12:36
换个内存条试一下,有的时候内存条也会慢,而且老是会出错。
维修小助手
2008-3-8 14:39
科脑的主板就这样,稳定性比较差。当然你要确保你的设置都正确,还有各种部件是完好的!!
axi888
2008-3-10 14:33
设置都很正常,先把网卡取掉试一下.感谢大家的帮助.
北冰洋的蝌蚪
2008-3-10 17:48
如果在BIOS中打开CPU二级缓存后,还是这样慢或装机进系统后死机,那就是CPU挂了,换吧
axi888
2008-3-11 11:28
CPU换了还是不行,内存,硬盘都换了,CMOS里没有禁用二级缓存。还是不行。
柜台服务员
2008-3-11 11:42
禁用二级缓存!
可能是缓存坏了!
