查看: 2070|回复: 8
NF4S测试卡跑25
发表于 2008-3-7 11:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又是这个型号的主板,用测试卡跑C3-25,然后不动了
各位高手有没有解决过这个问题的。。。
求解。。。
发表于 2008-3-7 12:25:23 | 只看该作者 �
跑25的维修步骤
1、先确认BIOS本体是否不良,或资料是否正确。
2、确认跑25的情况,是在插AGP显卡时跑25,还是插与不插都跑25,如果是插AGP跑25,则重点查AGP到北桥的线路,以及判断是否北桥本体不良。
3、量测板载的网卡,1394,声卡等设备的工作电压是否正常,晶振是否起振,并逐个进行更换。
4、量测PCI到南桥的AD信号及控制信号是否有开路或短路。
5、更换南桥。
发表于 2008-3-7 12:29:51 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,俺再检测一下试试
发表于 2008-3-7 13:55:52 | 只看该作者 �
到25是亮是不亮?
很多正常的NF板子诊断卡也只跑到25,这是正常的
发表于 2008-3-7 15:30:32 | 只看该作者 �
25有专门的专题
你在新手区还是哪里我忘了找找 搜索一下也行
发表于 2008-3-7 15:48:31 | 只看该作者 �
路过 :) :) :)
发表于 2008-3-7 16:58:49 | 只看该作者 �
25的意思是:装入中断矢量正在进行或失灵
发表于 2008-3-7 17:00:23 | 只看该作者 �
25,然后不显示啊
问题还没解决。。。。。。。。。
发表于 2008-3-7 17:06:53 | 只看该作者 �
显卡插槽上的电压正常么?(最好用示波器测量)建议你拆下声卡试试,我遇到过很多25不显,38不显,或当13的都是声卡造成的
