标题: 怪事没声音了 [打印本页]
作者: Songdavid    时间: 2011-1-19 22:53
标题: 怪事没声音了
电脑插上音响没声音耳麦也不行,后来试了下耳麦能正常,更加怪的是把音响插到机箱后面的插孔声音又正常,奇怪了,测了一下机箱耳机插孔没有断路,连接线也没问题,问问各位是哪方面的问题
作者: 懒人也学学    时间: 2011-1-19 23:08
如果是HD的声卡好像要设置一下吧
作者: 学习艳    时间: 2011-1-19 23:25
如果用的好好的突然没有了,有可能接口接触不良了,也有可能是有的声卡,当检测到音频插入,会自动禁用前置插口的,
作者: Songdavid    时间: 2011-1-20 22:51
已经用新的接口试了还是没声音
作者: xiaoxiao9654    时间: 2011-1-21 09:04
回复 Songdavid 的帖子
楼主换的什么“新的接口”,能否指明一下?
作者: 段氏电脑    时间: 2011-1-21 09:43
在主板的CMOS中把声音设置改一下,默认是HD,把它改成AC97就可以了。前置的就能用了。
作者: 80509573    时间: 2011-1-22 12:42
在控制面板里调一下声音设置就好了   把禁用前置面板检测前面打上对钩。
作者: Songdavid    时间: 2011-1-22 23:16
非常感谢6楼现在OK了
作者: 段氏电脑    时间: 2011-1-24 11:02
现在不少板子都有这样的问题, 不一定非要是华硕主板。。。。
作者: xkf2007    时间: 2011-1-26 12:18
后面有声音,前面没声音的话,把禁用前置面板检测前面打上对钩,没有这个的话在BIOS里面把HD改为AC97
