标题: acer AL1715 颜色偏蓝修复记 [打印本页]
作者: FCM525200    时间: 2011-1-19 22:31
今天一个同行送了一台宏基17寸液晶显示器, 型号:AL1715b,  故障:颜色暗,偏蓝, 但画面红绿蓝每种颜色都有,只是蓝色偏浓, 菜单颜色正常,按自动调整键瞬间正常,过后又是一样, 按复位也是瞬间正常,  同行说:五十元以下修, 贵了不修, 知道是驱动板问题,换板没什么赚了, 测量VGA阻值正常, 画面红绿蓝颜色都有,说明VGA输入正常, 可能是芯片坏或软件故障, 芯片方案:MST8111A+MTV312MV64 ; 想进工厂模式调下,试了几次入不了, 先软件后硬件,这种型号程序我以前有备份,每修不同的型号我都有备份的习惯,  先吹出MTV312, 用威龙VP-490写好,装回去还是一样, 看来问题应该在24C16, 插出来重刷24C16, 装上一切正常
作者: FCM525200    时间: 2011-1-19 22:43
上传acer AL1715程序供大家下载, 注意:这种机型有两种方案; 本程序:PCB: DAOL7TMB2C1 REV:C ;MST8111A+MTV312MV64 ;帖纸:CKS:4F98 VER:0001; 屏:M170EG01 ;  另外一种不在这里上传
acer AL1715 24C16.rar
212 Bytes, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
acer AL1715B MTV312.rar
29.7 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zpsgthjm    时间: 2011-1-20 00:34
一看你说的现象,我就知道是24C16用户随机储存器数据出错。。。。。
作者: vbn2010    时间: 2011-1-20 08:40
回复 zpsgthjm 的帖子
不错,很明显的故障了
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-1-20 08:59
回复 zpsgthjm 的帖子
24c16错了,把里面程序清空在焊接回去,还是弄下来 写新程序后在焊接回去?
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-1-20 09:01
回复 FCM525200 的帖子
作者: FCM525200    时间: 2011-1-20 12:33
回复 德州硬盘维修 的帖子
焊出来重新写程序, 如果是空白会不保存菜单设置或者不开机
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-1-20 13:11
回复 FCM525200 的帖子
24c16的程序从哪里弄?
作者: FCM525200    时间: 2011-1-20 13:33
回复 德州硬盘维修 的帖子
平时修机时把修好的机程序备份,每种机的数据不一样的, 到遇到程序有问题,就用得着
作者: paulxu2008    时间: 2011-1-20 14:26
MTV312里面的资料可以备份吗,怎样备份?你备份的应该是eeprom里面的资料吧
作者: jimmydong    时间: 2011-1-20 15:08
楼主所说是指问题不在MCU而在BIOS资料吗?
作者: gh3426654    时间: 2011-1-20 15:35
高手啊!我现在的技术只能观望啊!
作者: FCM525200    时间: 2011-1-20 20:14
回复 paulxu2008 的帖子
MTV312如果没加密可以读出来保存备份, 用普通ISP液晶编程器是没办法, 只要在一千多元以上的专业编程器才可以支持, 如威龙VP-490  .890, 西尔特3000 . 5000,  周立功X5  X8以上, 我当初花半年了解各种编程器, 支持什么芯片?,后来花1900元(加4个座子, PLCC44  PLCC32,  SOP8脚 SOP16脚,  )买了一个威龙VP-490, 当初没有选西尔特500P, 因为不支持MTV系列芯片, 3000已停产, 5000又比较贵, 液晶ISP编程器我至少买了不同型号有八个, 对那些单立型MCU,只有专业编程才可以读出保存
作者: billshi    时间: 2011-1-21 13:32
以前有碰到一台这样的,原因是按键失灵,换按键再在菜单里调整一下就可以了
作者: songhaoyi    时间: 2011-1-21 23:06
什么时候能学到楼主这一段
作者: 好求上进    时间: 2014-1-19 17:55
看来LZ的付出是肯定的,液晶的BIOS少备份。本人修好的笔记本,就把BIOS备份。
作者: 好大的小雨    时间: 2014-1-21 10:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: a573507075    时间: 2014-1-21 16:31
是驱动板上的吗     我的去修说是驱动板坏了
作者: 好大的小雨    时间: 2014-1-21 16:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
