标题: 加VGA无CPU主供电 [打印本页]
作者: 蒋永兵    时间: 2011-1-19 21:54
标题: 加VGA无CPU主供电
一主板,集成显卡,加上VGA,上真U,CPU无主供电, 拨掉VGA后,CPU跑到C1, 最后换一台显示器,故障解决。(此显示器在其它主板上能正常工作),想知道为什么会出现这种现像,哪位高手能帮忙解答:为什么加上VGA后CPU无主供电?
作者: 行云流水    时间: 2011-1-19 22:02
"加VGA"看着怎么这么拐扭呢?  显示器就那么几条线有用,按理说不至于影响主板启动呀
作者: 李继鹏    时间: 2011-1-19 22:15
C1是不过内存,也有可能是显卡自检没通过,没听说过显示器影响主板自检的。
作者: 李继鹏    时间: 2011-1-19 22:17
回复 李继鹏 的帖子
你这种情况应该是北桥虚焊了,不稳定,所以有时没有U供电
作者: 黑客技术    时间: 2011-1-19 22:30
有可能是桥虚焊造成的,多试几次看看有什么反应,还会出现无功电现象吗?
作者: 蒋永兵    时间: 2011-1-19 22:42
我也想不通,为什么那一台显示器,会影响CPU主供电,怪事!!!
作者: 夜未眠    时间: 2011-1-20 00:21
AGP的不知道,PCI-E倒是有几个使能信号直接由SB控制,显卡影响SB而跑C1经常见
