标题: 我自己的音响求助~!!! [打印本页]
作者: 葬月之殇    时间: 2011-1-19 19:47
标题: 我自己的音响求助~!!!
我的音响不定时的跑出来兹拉兹拉的声音 就是把音量调没也有 是什么问题啊 大家告诉我下~!!
这个是音响出问题了 不过在这里我也学到很多东西啊~!!
谢谢大家给我的回复 以后在遇到自己也能大概解决了~!
作者: 德强电脑    时间: 2011-1-19 20:06
那就检查声卡吧
作者: 葬月之殇    时间: 2011-1-19 20:07
嗯呢 是主板毛病 我擦的
作者: 66znyy    时间: 2011-1-19 23:07
那声音是电流声音吧。。。。
作者: 葬月之殇    时间: 2011-1-20 19:01
有点像电流声音 这是什么问题啊
作者: dahai    时间: 2011-1-20 21:04
如果你把音量调没了还有这样的杂音。。那就不要找声卡和音频线的问题。。。查功放末级到电位器这一段。。。
作者: dahai    时间: 2011-1-20 21:07
而且楼主你描述的这个噪音是兹拉兹拉的。。也不应该是电源滤波不好的交流声。。看看电位器。。取下来用酒精洗下或换个新的看看。。
作者: 林平超    时间: 2011-1-21 12:21
    有可能是声卡芯片中的耦合电容坏了!
作者: 334083024    时间: 2011-1-21 19:37
接触不好。或声卡芯片中的耦合电容坏了!
作者: aguo123    时间: 2011-1-22 22:05
dahai 发表于 2011-1-20 21:07
而且楼主你描述的这个噪音是兹拉兹拉的。。也不应该是电源滤波不好的交流声。。看看电位器。。取下来用酒精 ...
在增加一点,除了楼上的兄弟说的外,还有可能是功放末级接地不良
