sony笔记本PCG-7q5p屏偏了。。
浪头先
2011-1-19 17:10
sony笔记本PCG-7q5P屏显示LOG就偏。进系统后也偏,我装过系统,还换过屏,还是一样的故障。但外接是正常的,分辨率都调的上去。。大家给点意见。。。
应大家的要求回帖,谢谢星源电脑,就这个跳线的问题
,现在已经解决,也给大家准确的答案,以后好作参考。也给个图片
diy222
2011-1-19 17:32
刷BIOS试一试 。
露天睡觉
2011-1-19 19:06
我遇到过屏线。。。
指纹密码
2011-1-19 20:18
(8.25 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2011-1-19 20:17 上传
查下屏的 这2个信号
浪头先
2011-1-20 10:05
拿过来就是这样子,现在 我不知道从那下手了,屏线没有试,因为没有这个屏线,要到网上买了,现在也就是北桥了,他是集成显卡的,现在也没个准。。大家有遇到类似的发贴解决的说一下。。。。。
星源电脑
2011-1-20 10:26
在主板与屏线的接口旁边有一个设置分变率的跳线坏了
xiaoshu891127
2011-1-20 10:29
屏线问题!之前遇到过!
xzhiyi2010
2011-1-25 12:06
回复
指纹密码
的帖子
请问这两个信号叫什么名字?是行场信号吗?
xzhiyi2010
2011-1-25 12:07
回复
星源电脑
的帖子
设置分辨率的跳线??可以指点多一些吗?
江湖告急
2011-1-25 12:15
有没有近照图 具体介绍下么
弑天
2011-1-25 13:19
这个与屏线有关系么?难道不是屏上的驱动芯片有问题?
wtjxhtz
2011-1-25 13:47
日本的本,如没有图就是难修。
小松维修
2011-1-25 16:05
这个问题修过几个 其中有一个 就是搬动搬动跳线开关就好了 我第一次修的时候就是在论坛找到的...如果让自己测 估计得费点功夫了...拍了图片传上来..是大大的奉献...
陈条条
2011-1-25 16:34
日本的没图纸 就是不好修
wq981527707
2011-1-25 20:29
回复
小松维修
的帖子
跳线开关 在哪儿呢
wq981527707
2011-1-25 20:30
回复
小松维修
的帖子
跳线开关 在哪儿呢
男人KTV
2011-1-25 20:51
还是有高手点出来了。楼主修好了就说一声呀。
小松维修
2011-1-27 12:18
回复
wq981527707
的帖子
浪洗先不是给你上图了么...最后一张图 手指下的那个
深芯电脑
2011-1-27 12:21
外接正常的话,换条屏线测
wuzanci
2011-1-27 13:21
看一下调分辨率的开关有没有问题,如果没有问题就查一下屏线有没有问题,如果也没有问题的话就把屏上面的码片换一个看看。
暧昧格式化
2011-1-27 13:31
出这个机器的圈套拆机配件!!!!!! 主板坏!!! 其他都是好的
