IBM r60e 怪问题
蜻蜓点水
2011-1-19 16:39
IBM r60e 怪问题
今天接了一台IBM R60e 的本,工作电压是20V 3.25A。来后我先把电池去掉,直接上可调电源开机,电流到0.63A-0.74A左右跳变两次停住。开始以为是北桥问题,后来把电源调到16V,奇怪问题发生了,竟然开机了 也可以进系统。 然后把电源调到20V重新开机,现象还是原来一样。
nyy378703424
2011-1-19 16:40
换个C PU供电芯片试一下
蜻蜓点水
2011-1-19 16:40
大家给分析一下 是什么问题啊?
蜻蜓点水
2011-1-19 16:42
换了 IO 旁的BD4175KVT 也换了
大落大起
2011-1-19 17:09
就是电源问题
diy222
2011-1-19 17:35
楼主用过电池能不能开机?
蒲建宇
2011-1-19 17:39
我觉得还是电源部分问题
maohaisong
2011-1-19 19:31
是不是让人把板换了 我就见过迅1的机器让人换了块奔4的板
济南李海民
2011-1-19 20:55
IBM很多适配器本来就是16V的。是否用错了适配器。
蜻蜓点水
2011-1-24 16:48
如果用16V适配器开机的话 开机滴滴滴的响 说电压低
蜻蜓点水
2011-1-24 16:48
电池开不了机器
蜻蜓点水
2011-1-24 16:52
用16V 待机电流为0。005 19V待机电流为0.085 3.3V和5V都出来了
相顺
2011-1-24 16:55
问题确实叫人郁闷,也不是什么大问题,楼主耐心排查,终会水落石出的!
nyy378703424
2011-1-24 18:01
应该是CPU供电芯片有问题
p199611847
2011-1-24 23:27
用T4系统的适配器改个T6的电源头,所有问题都是浮云啦!
蜻蜓点水
2011-1-25 09:43
麻烦给讲解一下 怎么用T4系统的适配器改个T6的电源头? 就是用16V的电源适配器改个的接口吗?
