R60机器,冷机第一次开挡4A,并机重新开就亮机了
风行风尚
2011-1-19 16:24
R60机器,X1300显卡,拿过来开机三声报警,更换显卡后正常。但冷机后开机,第一次无显,挡4A,关机重新开就能跑到60亮机,更换过显卡的滤波电容。加焊过北桥,不知如何下手了,寻求帮助
头好大
2011-1-19 16:31
直接查显卡供电部分就行了
diy222
2011-1-19 17:42
你的显卡是不是有问题。
shangxin303
2011-1-19 18:55
查显卡供电这一部分吧
weixybbb
2011-1-19 20:52
在下也觉得先看开机不显时的显卡供电是否正常,如还是找不到问题所在,再去看看是不是显卡本身是不是没有做好或者显卡本身有问题。。。。
济南李海民
2011-1-19 20:52
开关管或者负载有短路
