hp dv9000待机0.05
ilove3yuan
2011-1-19 16:11
hp dv9000待机0.05
hp dv9000Intel945独显板,待机电流0.05,出发点有3v的电压,触发不了,这种板以前修过待机应该是0.02,修不下去了,有修过的同志没有,给小弟点建议!!!!
nyy378703424
2011-1-19 16:26
板子有没有进过液/。还有没有量过短路没
ilove3yuan
2011-1-19 16:28
回复
nyy378703424
的帖子
进过液?是进过水吧,没有进过水,没量出来哪里有短路
头好大
2011-1-19 16:30
先量下先待机的几个电压点,是否正常吧??正常的话刷BIOS看看
nyy378703424
2011-1-19 16:30
那就量一下待机条件满足吗
shangxin303
2011-1-19 19:38
查下RTC电路吧,估计有电容轻微漏电了,待机电流有点偏大
