联想l2060wa液晶左右不一样
迎新
2011-1-19 15:46
联想l2060wa液晶左右不一样
中间左边暗点,右面正常,换通用驱动板后正常,确定驱动板有问题,该驱动板程序有错还是其它原因?他用的什么芯片?谁有它的程序?
604041040
2011-1-19 15:54
是一半屏亮一点,,一半屏暗一点吗 如果是只要在菜单里改一下就行了
晨达电脑维修(
2011-1-19 17:46
这种问题比较少遇到有,你肯定是驱动板的问题吗?
迎新
2011-1-19 18:44
回复
604041040
的帖子
多谢了,联想这么搞啊。是分屏功能。哈
芯动科技
2011-1-19 18:56
哈哈,楼主走弯路了吧,很多品牌的都有这种分屏模式,还有那种左右不满屏的模式,按一下菜单按钮就可以了。
