标题: 一主板检测不到显卡 [打印本页]
作者: lw3964287    时间: 2011-1-19 15:31
标题: 一主板检测不到显卡
接到一块ONDA NF4S 的主板
故障是检测不到显卡
上诊断卡看代码 44-50-C1 循环跑7次以后跑玛正常 (能正常跑到7F) 就是独显不显
把显卡拔掉就不会循环跑44-50-C1
显卡换过 清洁也做过
请问下是哪方面的问题
作者: qw0981    时间: 2011-1-19 20:12
这个我碰过,是显卡完全坏了,主板抓不到显卡就偱环跑几次。你换一个好的显卡试试,再把你的坏显卡拿到别的机上试试就知道了。
作者: 辛颖    时间: 2011-1-19 20:24
首先确定下 显卡是不是好的,如果是好的,桥的虚焊的几率 大于80%
作者: 心恒    时间: 2011-1-19 22:09
看下南北桥周边供电是否正常?
作者: 黑客技术    时间: 2011-1-19 22:45
桥虚焊引起的循环码。
作者: luxiangfei    时间: 2011-1-19 22:56
刷bios看看
作者: xyzopq100    时间: 2011-1-20 00:17
楼主,NF4S是一块单桥的板子,不一定是显卡的问题,可以把显卡放到别的板子上看一下行不行,可以的话应该是北桥的问题,我们就修过很多这种单桥过不了显卡的板,都是北桥虚焊的原因!
作者: 夜未眠    时间: 2011-1-20 00:27
楼上,NF4你都说是单桥了,又哪里来的北桥呢
作者: 张老实    时间: 2011-1-20 08:17
回复 夜未眠 的帖子
显卡的金手指 是不是脏了 有些次的显卡有着个现象  一般是在半年后才出现那个问题
作者: hab123321    时间: 2011-1-20 09:05
反正是显卡和桥之间的通信出现了问题,要不桥,要不显卡,或者线路,耦合电容
作者: 星语恒通    时间: 2011-1-20 10:23
桥虚焊的可能最大
作者: liu.hx    时间: 2011-1-20 14:11
确定显卡好不好,如果显卡是好的就加焊桥。这种板桥坏的机率很多。
作者: 九里    时间: 2011-1-20 14:16
44-50-C1 循环跑,是典型NF4板的通病,桥虚焊。
作者: 尹会胜    时间: 2011-1-20 14:25
测量显卡插坐到桥的十六对线,是不是对地电阻一样的,如果有一条是无穷大,那就要加焊桥了!
作者: suchaskln    时间: 2011-1-20 17:45
看着不像是显卡,独桥的话桥的问题机率很大,有可能是内存坏或槽虚了。
作者: zhouguangbin9    时间: 2011-1-20 17:58
看一下显卡插槽的工作条件喽
作者: 8151766    时间: 2011-1-20 18:12
换张显卡试试  他们说单桥芯片最容易焊你使劲压桥看看,  搞维修不能在一颗树上吊死,试7次   我认为没必要
作者: lw3964287    时间: 2011-1-24 14:39
回复 lw3964287 的帖子
换过显卡了  显卡都是好的
作者: LAI燕青    时间: 2011-1-24 16:45
北桥虚焊了,不过NF4的应该寿终就寝了!
