为什么隐藏文件打不开?
等离子
2008-3-7 10:20
为什么隐藏文件打不开?
为什么隐藏文件打不开?在控制面板-文件夹选项-查看-选择显示所有文件和文件夹-应用.为什么还是选择在-不显示隐藏文件和文件夹.开始是正常的,后来装了一键还原之后就隐藏文件打不开.
系统重装也是一样,请各位指教
菲克斯
2008-3-7 10:28
进入CMD模式,使用ATTRIB命令
等离子
2008-3-7 10:36
#2你好,我是个新手,不知道怎样进入CMD模式,使用ATTRIB命令,能具体说明吗?
土土人
2008-3-7 14:33
重新启动```然后按F8 进入了```
attrib -s -h -r 档名
(其中-s表示去除“系统”属性;-h表示去除“隐含”属性;-r表示去除“只读”属性)
等离子
2008-3-7 15:25
里面选择是哪个,是这个attrib吗
等离子
2008-3-7 15:27
这个attrib是什么呀?重新启动```然后按F8 就可以进入这个attrib呀
鬼
2008-3-7 17:22
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
夜雨十三天
2008-3-7 17:27
中毒了
个人建议使用Total Commander作为文件管理器
等离子
2008-3-7 18:59
好的先试试,在此先谢谢各位
等离子
2008-3-8 09:56
不行呀,在系统里面 点 开始-运行- 然后输入 cmd 回车 再在出来的窗口输入 attrib-s -h -r -a -d ,出现没这个文件或是文件错误.
等离子
2008-3-9 10:29
:L :L :L :L
等离子
2008-3-11 14:57
把C盘全部格式化再装系统,刚开始就可以,但是,无论你进入哪个盘(D.E.F.)退出后就不行了.隐藏文件还是打不开.
等离子
2008-3-13 16:07
:L :L :L :L
众成数据恢复
2008-3-19 15:34
可以通过第三方软件访问隐藏文件夹!!!!!!
猪头猪脑学主板
2008-3-19 15:41
中毒了,你可以在注册表里面改就 一下, 最好冲撞系统
人人
2008-5-3 13:32
这个要用软件修复,我碰到过,搞忘了软件的名称
菲克斯
2008-5-3 17:49
是感染病毒了,修改了注册表尾性。你仔细研究一下ATTRIB的功能,该命令对于解决DEFG所有文件都没有的问题,可以一个命令解决。
天界小王子
2008-5-10 10:51
楼主的这种情况是系统中了病毒以后造成的,要改注册表才能恢复正常。
渊博
2008-5-10 11:13
http://hi.baidu.com/shwy/blog/item/844d932bc8c9a9fae7cd4047.html
网上飘
2008-5-11 10:58
用这个试试看.
显示隐藏.rar
2008-5-11 10:58 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
371 Bytes, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
天才阿飞
2008-5-11 11:04
应该不会呀,如果按照楼主得说法应该不会出现这种问题得,你得机器应该也不会中毒,因为你说过你重新装得系统,你是不是加密隐藏了呀,或者也只能有第三方软件打开了 呀
