主板问题
科捷电脑
2006-10-1 19:03
主板问题
<p>有一块硕泰克主板,主板可以点亮,但是开机显示器没有显示,插上检测卡检测,检测卡代码灯不亮,此问题如何解决??</p><p>还有一个问题,主板可以点亮,装上系统后进入系统就死机,用检测卡检测主板,代码跳到26就停下,遇到过几块主板都有此问</p><p>题,不知道该如何入手,请高手指教</p>
新照不轩
2006-10-2 22:38
<p>1、主板可以点亮? 显示器无显示?</p><p>注意可以通电和点亮的概念是不一样的</p><p>通电后,测试卡无显示,你首先要去查各基本的工作条件是否满足 供电 时钟 复位 PG</p><p>2、普通检测卡跑到26后就停住,是正常的。造成装系统死机的原因不外乎供电不足,供电有杂波,频率问题,I/O或者南桥损坏 BIOS损坏造成的</p>
