请助F81S不开机
lifeihappy
2011-1-19 14:11
请助F81S不开机
今天接到一F81S本,待机0。10,拆机后,发现51020芯片巨烫,更换后故障依旧,主板上无短路,3、5V没有,没有思路了,请高手指点。谢谢
重庆达芬科技
2011-1-19 14:17
下个图纸来研究一下吧
熊熊修本
2011-1-19 14:19
查查网卡,声卡有没有短路。还有就是看看 51020旁边的小东西有没有短路。
yehengyi
2011-1-19 14:34
待机电流0.10应该有短路不正常,楼主有没有写错啊?
王志佳
2011-1-19 15:22
华硕的机器很怪的,有的时候RSMRST#不正常也会引起51120发烫的
lifeihappy
2011-1-19 18:58
回复
yehengyi
的帖子
没有写错啊,就是这样,换了好几个51020啦,还是烫手,其余地方没有发现有短路的地笔啊
lifeihappy
2011-1-20 11:02
回复
杨博
的帖子
没有发现短路
zhoutao
2011-1-20 11:07
我现在还没看到待机电流这么大的 应该是有小电流短路 没查出来吧 再看看
