标题: 内存供电的MOS管为什么会接地? [打印本页]
作者: renmeng    时间: 2011-1-19 14:10
上电保护,风扇转下就停,再次触发还可以。 测MOS管的S级  是接地的 此板就一MOS管,不存在上下管,
拆下MOS管,可以正常触发。 杰威845的板子  板子没型号。 谁能给下思路?
D级是由RT9173控制的。
作者: hab123321    时间: 2011-1-19 14:19
北桥短路了
作者: hab123321    时间: 2011-1-19 14:32
不对,如果D极接RT9173应该是红线或橙线短路了,你打一下阻值
作者: renmeng    时间: 2011-1-19 14:39
回复 hab123321 的帖子
D级接RT9173的5678脚,打ATX电源接口 阻值正常。
作者: hab123321    时间: 2011-1-19 14:46
回复 renmeng 的帖子
那么说场管的D极和9173的5到8脚是接的橙色线,S极接的是内存供电引脚,那还是北桥挂了。在北桥上面的贴片电容测下是否有短路的。
作者: renmeng    时间: 2011-1-19 14:51
回复 hab123321 的帖子
2个有值。6个2脚通
作者: hab123321    时间: 2011-1-19 14:52
北桥挂了啊
作者: hab123321    时间: 2011-1-19 15:00
回复 renmeng 的帖子
维修的悲哀
作者: 深圳卓越    时间: 2011-1-19 15:02
如果是只有一个MOS管,应该还会结合运算放大器来工作!
