清华同方r17an问题
a6246978
2011-1-19 10:43
清华同方r17an问题
开启时显示没信号。5秒钟左右灯就由绿变黄了。是不是驱动板坏了啊
hfgjinggxj
2011-1-19 10:59
只有打开检查后才能下定论。你这样发帖问大家。没有一个人能帮到你
乌头鸟
2011-1-19 11:03
连主机了吗?主机有没有信号过来啊
BH4JMR
2011-1-19 11:10
你要先查一下信号输入的对地电阻 若对地电阻正常 就是驱动板坏了
有的可以写程序
yizheng168
2011-1-19 11:13
你接信号有没有显示,如果没有,就是驱动板的问题,刷个程序就可以了。
晨达电脑维修(
2011-1-19 18:13
你接了主机没有?会不会是主板有问题。
paulxu2008
2011-1-20 17:39
检查下同步信号
