标题: 显示器有信号灯是绿的,就是没有图像 [打印本页]
作者: 徐勤    时间: 2008-3-6 23:23
在没有打开电脑的情况下,显示器的灯是黄色的,说明它没有信号,在打开电脑后,显示器的灯是绿的,这时应该说明有信号了,可是屏幕是黑的,一点图像都没有,不知道是什么原因,(注:电脑主机没有问题)
作者: kp8788    时间: 2008-3-7 00:34
问问题请详细一点好吗,到底是CRT还是LCD啊?
作者: 自由逍遥人    时间: 2008-3-7 14:54
确定一下是显卡还是显示有问题,在分析单件故障.
作者: 瑜瑜    时间: 2008-3-8 20:03
指示灯绿色就基本表示行场电路正常工作了,遇此故障还是守先检查尾板电路才是正确的!
作者: 维修公司    时间: 2008-3-8 22:38
查视放  看灯丝电压。。。。。。。。。。。。
作者: 长风    时间: 2008-3-8 23:54
看你这样提问题.一定对显示器维修不熟悉.建议还是送专业维修点去检修吧.
作者: 板板维修    时间: 2008-3-9 03:38
有没有听到高压的声音啊,如果不知道什么是高压声,还是送专业维修点去检修吧
作者: 杰伦哥    时间: 2008-3-10 19:07
一般故障在尾板上.最好报上你所测的相关电压好让大家分析....
作者: 徐勤    时间: 2008-3-14 08:37
标题: 有高压
有高压声,电脑主机当然没有问题,问了一些老师傅又说可能是高压包不行了
作者: 迁西三中    时间: 2008-3-14 09:14
首先检测,有没有一次电压,二次电压,行管坏否,如何正常,检测G1,G2,R,G,B各脚电压是否正常....
作者: 王焕华    时间: 2008-3-15 09:50
查一下有无加速极电压,无此电压屏幕也无光
