标题: IBM R52 密码 问题 [打印本页]
作者: 一剑倾城我    时间: 2011-1-19 09:14
标题: IBM R52 密码 问题
哪位知道IBM R52 915独显主板的开机密码在哪个芯片里?请赐教 谢谢!
作者: 我是小鱼儿    时间: 2011-1-19 11:17
U63   PC8394T 在内置内存槽下面
作者: 依旧沉默    时间: 2011-1-19 11:47
在南桥附近,24开头的八角酷像mos管
作者: 大鹏鸟飞天    时间: 2011-1-19 16:22
超级IO里边!
作者: 玉不琢    时间: 2011-1-19 17:21
在内存槽(看清楚了,是内存槽),里边那个大大的芯片里,T4的板上那个87392的位置~~~~
作者: weixybbb    时间: 2011-1-19 21:03
对,就是里面一个内存槽下面那个大芯片,直接把键盘下下来就可以换得到的。。。。
作者: 我想胖    时间: 2011-1-19 21:42
tpc8394t里面
作者: hclt    时间: 2011-1-19 21:50
集成在I/O里了,没有单独的八脚芯片
作者: xiaotao222    时间: 2011-2-17 08:51
只需要把IO 换掉没有密码的 或者新的IO 就可以了   这个本没有像其他本那 样的8脚密码片
作者: 胡建隆    时间: 2011-2-17 09:01
5楼,10楼正解。T43,R52,T60,R60都需要特制的编程器读出BIOS资料。如果没有编程器,只好换8394.
