排针关机自动上电
笨蛋蛋
2008-3-6 23:09
排针关机自动上电
型号 6P5GV/ML I/O 8712F
故障为 正常开机后短接POWER关机又会自动上点 76PIN 接 ATX16针 75PIN 接POWER . 71 72 直接进到SB. 发现I/O 76PIN 一直都是高低高低的跳变. 请问是I/O 坏了还是SB有问题呢? 注:南桥做过BGA
悠澜客
2008-3-6 23:37
先换IO吧,几分钟搞定~~呵呵~~~~~~~~~~~~~
笨蛋蛋
2008-3-6 23:42
我明天试试 多谢指教
