开机老是跳出来“计算机将在10秒内自动关闭”提示
icbczhq
2011-1-19 01:31
最近电脑开机后老是跳出来“计算机将在10秒内自动关闭”提示,如下图所示,用恶意软件清理助手与Windwos清理助手没有扫描到不正常的东西,防病毒软件是NOD32,每天正常升级,未发现病毒,在开机启动项中也检查了,都正常,从网上搜了下,说在这个画面出来时使用shutdown -a关闭,我用了无效,提示没有关机进程。很是郁闷!
把取消关机点掉,过一阵又出来了,每次是从10秒开始倒计时,系统是Windows XP SP3。
求大师指点一下,谢谢!
(9.91 KB, 下载次数: 47)
下载附件
保存到相册
2011-1-19 01:22 上传
王大圣
2011-1-19 05:06
你的机器,出现这个时,在运行那里输入SHUTDOWN -A 看看可以终止不,或者是中了什么后门病毒,早期的爱情后门中毒就是这种效果,或者你的启动项里有加载了类似SHUTDOWN -S的执行档。
四会奇翔
2011-1-19 05:59
难道你不会重装系统?
xiaoxiao9654
2011-1-19 06:52
把硬盘格了,重做系统,看行不行?
qq3636
2011-1-19 08:17
重新装系统看看
wjc1228
2011-1-19 08:21
进有网络的安全模式。再打系统补丁。
1孤独泪1
2011-1-19 08:23
硬盘低格一下然后重装系统
aken54580
2011-1-19 08:32
不会是你的系统没有通过正版验证吧
lliiuuzhong
2011-1-19 08:54
中毒的可能性比较大,以前有个“广外女生”的恶作剧病毒,跟这个差不多。另外,没有多余的启动不代表没病毒。有些病毒可以感染系统文件,随系统文件一起启动的。我曾经研究了好久,也有不少作品,这种病毒写起来并不难(我原本就是搞软件的)。建议LZ嫌麻烦的话,重装系统应该可以解决。
xingyun
2011-1-19 08:56
重装系统,重刷BIOS,应该是这俩个问题
HaiDong
2011-1-19 09:23
是不是中了冲击波?
kisszzf
2011-1-19 09:26
冲击波,重装下系统吧
塔罗沙
2011-1-19 09:29
病毒很重呀,什么都不要做直接装系统
zf599699
2011-1-19 09:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小小试炼
2011-1-19 09:52
冲击波还是震荡波,就是这种现象
billshi
2011-1-19 10:29
04-05流行的病毒,当年倒在些毒的机器N多
郑鹏(大鹏)
2011-1-19 10:39
把系统备份,重新装个系统试下,就知道是系统问题还是硬盘问题了
亮亮1988
2011-1-19 10:56
如果是我,直接装个系统。
liubao
2011-1-19 11:49
系统版本的问题,换个系统
pcqq
2011-1-19 11:55
系统中有病毒!建议更换另一个版本的系统盘安装
along飞吻
2011-1-19 12:18
应该是系统的问题,看看你的系统是不是正版的,换个正版的系统装上去
wq981527707
2011-1-19 15:53
换个 系统试试
ccbbdd2007
2011-1-19 16:02
shutdown -a
不会看电路
2011-1-19 16:27
就是中毒了
qwaszxamd
2011-1-19 18:47
很像冲击波病毒,看下RPC 服务是否正常。。
a9750834
2011-1-19 18:48
系统重装吧, 应该是中标了,
芯动科技
2011-1-19 18:52
中毒,OS重做。
探索知识
2011-1-19 19:59
可能是病毒的原因吧
重装系统吧
icbczhq
2011-1-20 00:09
大家都是建议重装系统,但我还是想找到原因,好像是系统意外关闭重启后出现这样的问题,XP下可以修改注册表,但Windows7下没有这个键值
下面是在网上搜到的:
进入注册表 找到:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager,更改或者建立[AutoChkTimeOut]内的 dword 数值数据:原数值数据类型为 dword 默认 10秒,如缩短等待时间为 3 秒者,则更改 "dword" 的数值为3,如此类推。十进制选择
在XP系统中改大一些好像就好了,但是Windows7中无效!
懒人也学学
2011-1-20 00:26
还是重做系统来得快点。
vilin
2011-1-20 09:31
安全模式呢
宇内独夫
2011-1-20 10:06
什么都不用想。直接重做个系统。
stiven585
2011-1-20 10:10
应该是中毒了,最好重装系统,如还有问题,请挂从盘整盘杀毒。
692344335
2011-1-20 12:18
你是不是更新了系统补丁,以前有遇到过 。 装下系统就好了
电脑玩家
2011-1-20 13:24
没什么说的,就是中毒了,重做系统吧 干脆!
vinchan
2011-1-20 13:37
装个系统啊
lzb197966
2011-1-20 14:07
看病况像是中毒了
星宇jsj
2011-1-20 16:22
大哥!!!系统不好
李宏辉
2011-1-20 16:32
应该是你的系统盗版的,而你还用系统自带的更新来更新.重装系统以后用第三方软件打补丁就好了.
zhouguangbin9
2011-1-20 16:36
你进安全模式试试,看看行不行,如果可以的话,你就装个360,若不行的话,那就得重装了,一般来说,盗版系统不会导致出这种问题的
greatwe7
2011-1-20 19:54
把系統備份,重新裝個系統試下,就知道是系統問題還是硬盤問題了
icbczhq
2011-2-3 15:21
找到原因了,不是病毒的事,机子里插了一块电视卡(天敏电视大师),不打开电视软件就不会自动关机,但是一打开电视软件过一小会就出来自动关机画面了,而且是由10秒自动倒计时,可以点取消,但过一会还会出来,要不停地点取消。
正在查找是驱动的问题还是应用软件的事!
liancheng520
2011-2-3 18:12
中毒了,得从装系统
gzacd
2011-2-3 19:38
可能软件设置的问题,有的软件的自动关机功能开过一次后得手动取消,可能是忘记去取消了,以前就遇到过晚上挂机下载,给FLASHGET设置过一次下载完成后关机造成这样的问题
黄建520
2011-2-3 21:00
中毒的可能性比较大哦
城隍镇方正电脑
2011-2-3 21:12
明显是系统设置问题,或许是病毒问题。
dabor
2011-2-4 14:10
我觉得不用重装系统,绝对是有程序调用了自动关机API,找到它就行了。
wowonoo
2011-2-4 21:48
明显是中毒了!
nicholasz
2011-2-5 23:58
重装吧兄弟
蒋小松
2011-2-6 11:02
难道,你非得把这毒找出来啊, 嘻嘻
zf599699
2011-2-6 12:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
walter5wl
2011-2-6 12:53
熊猫shao想~
民康维修
2011-2-6 13:31
设置问题,电视卡的软件写了看看
gsl27
2011-2-6 14:48
建议重新装一下系统,杀毒有时间杀不干净的
925329
2011-2-6 15:34
直接重装吧。
lihui6352
2011-2-9 14:06
中毒了 做系统吧
youyuan
2011-2-9 19:55
以前我也出现个着问题,但我知是我装了一个方正什么智能护理修复软件没成功的原因,重装下系统吧
icbczhq
2011-2-9 21:02
还是应用软件的事,使用天敏自带的TV Master就出现这样的情况,现在换成FLY2000TV就好了!
大信通讯
2011-2-9 21:15
进安全模式。再打系统补丁。
香格拉
2011-2-10 00:39
不用多说了!!中毒--冲击波!
重装系统吧!!
清风杨柳
2011-2-10 11:57
看看是不是某一个tsr没有正确的关闭
2不知不觉中可能加载了不兼容的设备驱动程序
也就是中毒了,杀毒吧重装系统
BIOS设置是不是有问题呢?里面有一个“高级电源管理”或“高级配置和电源接口”的设置
看看对不对
再看看是不是误将注册表里,快速关机的键值设置成了enabled
yuanfeng
2011-2-10 12:08
我也有过这种情况,只能重装了系统
lxqsz
2011-2-10 15:54
是不是计划任务里面执行了哟.还有看你那图,好像是WIN2K哦.
icbczhq
2011-2-10 22:48
谢谢大家的热情!
我将天敏大师的应用软件由9.2换成9.1版也没问题了!
h446001299
2011-2-11 10:37
以前,我结束了系统的某个进程就出现了这么个问题,估计是病毒结束了某个进城吧
kaka580
2011-2-11 17:48
重新刷BIOS,再装系统
