遇到一怪事求思路
姚学习
2011-1-18 23:45
遇到一怪事求思路
478接口的845板子是联想机上的,看似正常就是GHOST系统装进后不释放显示需安装系统,安全模式和pe均无法进入,进coms可以看见硬盘,开始以为磁道损坏换了多个硬盘,数据线,甚至和光驱对换过插口均无效,肯定是主板问题,但什么原因导致?无法理解,请问哪位遇到过谢谢
李继鹏
2011-1-19 00:39
座子虚焊了,加焊搞定。
jasonwong78
2011-1-19 06:24
有些联想的机子有保护的,不允许分区和装系统,还有会不会南桥有问题啊
小门
2011-1-19 09:12
重写主引导记录
破天者
2011-1-19 09:15
用一步一步安装试试
shi173125
2011-1-19 09:20
我可以告诉你 你你的硬盘问题 不信 你换个硬盘试试 看你的系统盘分区是不是设为活动的 还有引导是不是坏了
黑客技术
2011-1-19 09:25
南桥和座可能有问题,还是系统版本的问题。
奋斗小青年
2011-1-19 09:26
查下外设是不是有问题
塔罗沙
2011-1-19 09:28
内存换根或许就好了
lzb197966
2011-1-19 09:33
屏幕上没任何提示吗?
baicel
2011-1-19 09:59
首先我想问一下,你在GHOST完系统后,安装是绝对不能进系统的,你尝试下已经装装好的系统用安全模式进入,解压驱动,然后再进系统!
姚学习
2011-1-19 21:28
内存、显卡和Cpu均换过还有硬盘及数据线,PE和安全模式也无法进入,都显示系统损坏请安装系统,无其他外设
thcloud
2011-1-19 22:16
小问题吧! 能进BIOS一般板子都是好得!小问题
行云流水
2011-1-19 22:16
个人感觉系统装不上,硬盘无问题的话,内存问题可能性比较大
xyzopq100
2011-1-20 00:27
可能是硬件的问题也说不定,楼主到是可以把硬件换的去,先换硬盘,不行的话内存也是有可能的
深圳卓越
2011-1-20 08:50
这种问题内存的可能最大!
金佛寺
2011-1-20 09:03
能通过BIOS自检了,就说明主板没有问题,重点应是硬盘的数据线、电源线等问题,
段氏电脑
2011-1-20 09:12
LZ,是联想品牌机吗??????如果是,,加QQ:237363141,我告诉你如何解决这样的问题。。
chenxiaofei1007
2011-1-20 09:17
品牌机装系统有的需要 管理员密码的
dcdzzz
2011-1-20 09:29
PE都不能启动的话,肯定是硬件方面的问题了。代换内存、CPU、压压桥试试。
段氏电脑
2011-1-20 10:32
联想台式品牌机重做XP不引导的解决办法!!
http://www.chinafix.com.cn/thread-350529-1-1.html
yuchao454875
2011-1-20 15:51
硬盘问题,不知道修了多少台,你进分区工具里面更新MBR我敢说到做到99%ok.
joydsj
2011-1-20 16:09
用ghost盘安装不上去的原因有:光盘、光驱、内存、主板。有些主板就是用ghost盘装不上去,用纯净版的系统盘一步一步装
湘痴
2011-1-20 16:12
用安装版的系统,很多GHOST的不能在联想品牌上安装
panxianlun
2011-1-20 16:23
内存的问题,我经常碰到
zhouguangbin9
2011-1-20 16:32
bios升下级试试,可能性比较大
huangxin52
2011-1-20 16:47
拿安装光盘来分区安装系统。。。不要用ghost的。。。
billshi
2011-1-20 19:04
支持21楼的,更新MBR百分百可以搞定
林莉丁
2011-1-20 19:14
确定是主板的问题的话可以把COM口芯片和北桥供电的滤波电容换了看看
梁浩
2011-2-4 16:09
内存问题了,用安装版的安
