查看: 3699|回复: 14
[显卡维修]
为什么我加焊影驰的显卡成功率这么低啊?
发表于 2011-1-18 22:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用BGA返修台加焊影驰的显卡成功率很低啊,其他的显卡加焊成功率都比影驰的高很多,到底是我错在什么地方!还是因为影驰的显卡和别的显卡芯片和化锡的区别和不同,有什么技巧吗!我都是用的bga二段加焊!请大虾赐教!!!谢谢!
发表于 2011-1-21 18:57:30 | 只看该作者 �
把你的曲线发出来分析一下。再说你说成功率低,是爆了,还是空焊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-1-19 11:00:30 | 只看该作者 �
主要还是你BGA温度的设置问题啊,还有就是助焊剂不要加太多。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-1-19 00:01:36 | 只看该作者 �
温度   。火候  。      我都用的风枪,     貌似NVIDIA的小芯片    容易加坏
发表于 2011-1-19 19:15:40 | 只看该作者 �
加焊不行就从做GPU试下,我就这样
发表于 2011-1-19 21:05:06 | 只看该作者 �
大家给提供点技巧吧,为什么别的牌子加焊成功都比影驰的好啊
发表于 2011-1-22 18:06:21 | 只看该作者 �
回复 芯捷电脑 的帖子
什么曲线啊,怎么我的就是加焊不成功啊!!!
发表于 2011-1-22 19:29:16 | 只看该作者 �
我们这的 成功率 很高啊 不知道 你怎么高的
发表于 2011-1-25 06:22:06 | 只看该作者 �
板子薄容易變形
板子厚溫度底部加熱要加溫度 不是一成不變
晶片大小要採用相對應的風嘴溫度
发表于 2011-1-25 16:38:13 | 只看该作者 �
影驰的GPU一般不会空焊,你加焊一下显存颗粒试试
发表于 2011-1-25 16:42:08 | 只看该作者 �
我也发现这样的问题,我开始以为温度不够,后来上调了温度结果爆桥了,无语,所以影驰的卡很难搞,不过我个人觉得可以用有铅曲线,把每段升温后的停留时间调长一些试试,我是不想搞了。
发表于 2011-1-25 22:28:51 | 只看该作者 �
每种显卡的所需的温度都不一样的,跟PCB板的厚度和GPU的大小都有关系的,
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-1-25 23:36:29 | 只看该作者 �
再厚的板子也是一样这么做了,适当调底温高低就好了,上边的一般不要动
发表于 2011-2-11 14:13:02 | 只看该作者 �
影驰的 PCB 比较厚
发表于 2011-2-21 12:18:34 | 只看该作者 �
无铅的温度要高少少
