查看: 9164|回复: 26
[求助中]
华硕 开机不跑码
发表于 2011-1-18 21:23:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个华硕板子,插上诊断卡后部跑码,就开始检测CPU供电电路,发现上管有12V电压,4针的12V供电都正常,就是没有cpu供电电压0.8v-1.8v,可是几个下管都正常没有发现损坏的,结着测试电源管理芯片最后的一个引脚有5V电压,就换了个管理芯片后还是不跑码,现在没有思路了,发现I/O芯片的几个引脚有生锈的迹象……,是不是I/O也坏了,请高手给个方法!
补充 :上管有12V电压(D极), G极没有一点多伏电压,s极没有电压输出,电源管理芯片是9245的,下管也是没有一点多伏电压,整个主板大部分有腐蚀的迹象。诊断卡就没有数字就一个点。
发表于 2011-1-18 23:22:50 | 只看该作者 �
请问.CPU供电正常了吗??
发表于 2011-1-18 23:48:35 | 只看该作者 �
太模糊了吧,CPU有没电压,电源管理芯片什么型号,VCORE工作条件是否满足
发表于 2011-1-19 03:12:53 | 只看该作者 �
楼主把板号,PWM芯片的型号说下咯,你现在的故障是不跑码,你得先测全板供电的. 通电测试内存供电,桥供电,总线供电,CPU供电。
发表于 2011-1-19 09:39:41 | 只看该作者 �
别的供电满足了没   内存供电  乔供电 PG  EN 等等
发表于 2011-1-19 09:40:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-19 10:35:18 | 只看该作者 �
场管的供制脚有电压吗
发表于 2011-1-19 13:20:16 | 只看该作者 �
时钟,复位都正常吗?什么都没测,楼主怎么修。。。。。。。
发表于 2011-1-19 13:51:22 | 只看该作者 �
   楼主说的也太模糊了吧,就只单单的说了个CPU电压,让大家怎么帮你呀。。。。。
发表于 2011-1-19 17:14:37 | 只看该作者 �
CPU供电正常不都没说,还有其他供电呢?????
发表于 2011-1-19 17:25:57 | 只看该作者 �
华硕什么芯片组的呢。
发表于 2011-1-19 18:20:21 | 只看该作者 �
你找图纸吧!CPU 供电在华硕得设计中是有个电阻 直接连接到IO的,如果IO挂了 是不可能出VCORE  以前在工厂修过几片 都是这个问题!~
发表于 2011-1-19 20:00:46 | 只看该作者 �
CPU没有电压  还要测其他供电  如桥供电,内存供电正常  就先修CPU 电压,既然I/O有问题,可以先加焊一下
发表于 2011-1-19 20:46:35 | 只看该作者 �
thcloud
你在工厂修过?那你一定是高手了
发表于 2011-1-19 20:49:11 | 只看该作者 �
先搞出主供电,没主供电我没见过会跑码的
发表于 2011-1-19 21:31:27 | 只看该作者 �
先内存===桥===总线===cpu
发表于 2011-1-19 23:02:00 | 只看该作者 �
如果电压都正常的情况下,把IO换掉,不行再查一下有无虚焊。
发表于 2011-1-20 00:12:34 | 只看该作者 �
楼主是不是可以先清洗一下IO呢,把生锈的地方用洗板水洗一下,然后再找到IO的图纸来看一下IO现在 是否正常,可以的话再检查内存和南北桥的供电,都正常后再检查CPU的供电了!
发表于 2011-1-20 17:12:13 | 只看该作者 �
换个CPU试下,如果好了记得和我说下。
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-1-21 10:35:42 | 只看该作者 �
说的 确实不清楚  太笼统了 我感觉 应该不事IO 的问题吧 我事菜鸟随便说说
