标题: 硬盘坏道引起的不能装系统 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2011-1-18 20:22
标题: 硬盘坏道引起的不能装系统
一台台式机,用户让我装系统,左装右装装不进,PQ能认到硬盘,但不能对系统分区进行格式化,感到硬盘有问题的面大吧。用效率源一检测,在0%就查出十几个坏扇区,后面基本均匀分布着100多个坏扇区。让顾客换硬盘,顾客不换,收检测费收工。
作者: kraine2006    时间: 2011-1-18 20:28
我一般这种情况都不收费... 今天学习了 以后要收费了
作者: jasonwong78    时间: 2011-1-18 20:49
我们检测都不收费的
作者: 学习艳    时间: 2011-1-18 20:58
我检测也没怎么收费,敢问兄台收多少的呢,一般客户肯出个10元差不多了
作者: jasonwong78    时间: 2011-1-18 21:09
维修肯定是要收费的,由于竞争大,一般普通的检测我们是不收的,
作者: 学习艳    时间: 2011-1-18 21:11
随口问问而已,别见怪,我也觉得应该收的,不然我们很吃亏的!
作者: 东海之鲲    时间: 2011-1-18 21:42
你们做大生意的,小钱收不收无所谓,我做的是小生意,收的都是小钱。
作者: jasonwong78    时间: 2011-1-18 21:53
是啊,你是高手,我们是学徒。领教了,高手!!!
作者: xx2005kk    时间: 2011-1-18 22:44
看人态度吧……
作者: zhpin    时间: 2011-1-18 22:55
我觉得要收,难道白忙活啊!又不是不帮客户修,是他自己不愿意啊!市场是靠大家维护的,要不然市场只会越做越乱,越做越不好做。我说的是实话,同意的顶!
作者: shanshao689    时间: 2011-1-18 22:56
看来以后都收费了
作者: dengcube    时间: 2011-1-19 09:51
  检测完了,他不换硬盘也要收钱,我们这边没这规矩啊,哈哈,楼主厉害
作者: l317739110    时间: 2011-1-19 10:20
这个问题我也遇见过,也是不愿意换 磨叨最后换了一个旧的给他的··
至于检测肯定要收费的,我们不能白忙活吧· ·现在这行真难做·以前一个系统都50现在搞得有地方才收10块钱····
作者: 南霁    时间: 2011-1-19 10:24
下次做这个我也不收费!
作者: 锦上添花    时间: 2011-1-19 10:30
能收就收,不能收就没办法
作者: gh3426654    时间: 2011-1-19 11:37
分区!不要坏道的地方!
作者: pcqq    时间: 2011-1-19 12:12
检测肯定要收费,如果在楼主那里更换了配件也就罢了。
作者: wzao110    时间: 2011-1-19 12:54
上门服务  要收 店面上就难说了 。
作者: 东海之鲲    时间: 2011-1-19 13:23
我的帖子是个技术帖,没想到你们的兴趣在别处,令人深感意外。对技术感兴趣的可以跟帖讨论,无关话题就免了吧。
作者: 东海之鲲    时间: 2011-1-19 13:27
作者: 花开终败    时间: 2011-1-19 13:37
楼主对这里人的态度不行啊,看来你不适合呆在这里,传说中的“高手”
作者: 小木易    时间: 2011-1-19 13:50
可以把坏道的部分分成一个隐藏分区!
作者: 天龙八音    时间: 2011-1-19 15:48
坏道也分好几种啊,有规律的红绿,无规律的,如果是有规律的多半是磁头坏,无规律的有磁头的原因,有碟片老化的原因,也有固件坏所致。去盘坏道很不好整的
作者: chenxiaofei1007    时间: 2011-1-23 10:14
收费也要看人的 有的人愿意给有的人不愿意给
作者: xiaoy    时间: 2011-1-23 12:26
如何他是嫌你硬盘报的价格太高不换了,想到别的地方换,那你怎么办,这钱是一定要收的!
不
作者: ZJ小熊    时间: 2011-1-23 14:17
他是收的是钱!咱收的是人心!
作者: 行风时代    时间: 2011-1-23 18:24
收检测费用太正常了,谁会白忙活,我们这的做法是,如果客户维修,就没有检测费用了,如果检查出问题客户放弃维修,那是要收检测费的,我们都是受20,基本上99%的客户都会认同,没什么特别的,你们要为你们学习技术的成本收回你自己的成本,这是很正常的啊,我想技术过硬是没什么问题的,恶意的竞争只能弄坏整个行业。除非你是神,不吃不喝的。
作者: 维修新丁    时间: 2011-1-23 21:37
如果n你确定只是后面100多个坏道,可以做一个修复 MHDD试下,我处理过类似的硬盘,处理后依旧会有坏道,隔离前面坏的那,大约5-10%就可以,然后就能正常使用了。
作者: 一扇门    时间: 2011-1-23 21:56
这个属客户因数,如果是上门还应收上门费。一般送修都收不了费用。
作者: 大众板卡维修    时间: 2011-1-24 10:09
要看一是坏在那里,那一种坏道,再找处理方法
作者: 江湖告急    时间: 2011-1-24 13:20
还收费啊   这里的消费水准 别说收费了      查个大半天    修不好就不给钱
作者: 相顺    时间: 2011-1-24 17:06
楼主,我倒是没看见哪里有技术的存在,
作者: refe    时间: 2011-1-24 19:31
在这里技不技术一样混饭吃!
作者: oldlee    时间: 2011-1-24 23:16
测了才会知道问题在哪里,不换硬盘收点小费用也是应当的,只是如何让客户舍得拿出来的技巧,不妨和气的告诉他旧盘可以帮他格成资料盘,让客户自觉因为有这服务而损失减小,否则双方赚钱都是不容易的啊.
作者: liang908391818    时间: 2011-1-25 01:35
你这说的这个和技术无关 。不过、营业经验也应该好好讨论讨论
作者: 夜听风雨    时间: 2011-1-25 08:58
好像气氛不是 很河蟹,没有必要。个人观点不一样。和气生财。
作者: 秋高气爽    时间: 2011-1-25 09:14
检测硬盘比较花时间,应该适当收取点费用。
作者: lihui6352    时间: 2011-1-25 14:06
对 检测也要收费的
作者: luckylkm    时间: 2011-1-25 16:36
回复 东海之鲲 的帖子
楼主碰到的现象应该没什么技术可言吧,做我们这一行的相信这样的问题大家也都碰到不少了
作者: msh    时间: 2011-1-25 17:15
检测肯定要收费;
作者: daibincc    时间: 2011-1-25 19:11
不应收费哦!!!!!
作者: 景安电脑    时间: 2011-1-25 19:26
可以装个linux嘛。linux可以从后面装的
作者: 上将张辽    时间: 2011-1-25 19:41
回复 东海之鲲 的帖子
你说你这个是技术帖子,没看出来你要说的技术在那,就只是说硬盘前面有坏道就装不上系统吗?
作者: 无名小族    时间: 2011-1-25 23:32
这个可以直接用PC3000把坏道屏蔽掉。 要是坏道实在太多那也没办法。 检测费大家看着来办,要是检测过称太繁琐,可以适当收的。不过一般也就10块钱。
作者: 清风杨柳    时间: 2011-1-26 16:51
做生意还是要嘴皮子啊,有的时候浆糊还是要捣一下的。
作者: xkblue    时间: 2012-1-7 12:11
呵~~~~技术要,生意经也要~~~
作者: xybxh    时间: 2012-1-7 13:43
这也收钱?
作者: 171650760    时间: 2012-1-7 14:14
哈哈,大家南辕北辙了。
其实,都不容易,收有收的道理,不收也是卖个人情。
另外,坏道这么多的情况下,隐藏坏道不知道会不会有效。
作者: soohyu2005    时间: 2012-1-9 20:24
支持楼主收费,修个电视机人家还问你收开箱费呢。如果客户同意换硬盘 那检修费就可以免了 ,再者 我不同意上面几个朋友说修理硬盘 这个硬盘就是能修好 能用多久? 如果勉强修好  没几天又坏了 这个讲不清的
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-1-11 14:56
作者: c420056573    时间: 2012-1-11 18:58
只能帮忙顶贴~!~!~!~!~!{:4_98:}
