查看: 2607|回复: 6
[显卡维修]
显卡黑屏
发表于 2011-1-18 20:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
客户拿来一块显卡讯景9800GT,384M 的,黑屏,以前修过,加焊的主芯片,好啦,用了十几天有不行啦,说是玩着游戏就黑屏啦,开机,一进系统就黑屏,一直没时间看,在这放了两天,今天开修,结果是直接黑屏,就没出现自检画面,心想还是老方法吧,直接BGA啦,试试还是不行,再加焊显存,还是不行,测量场管供电,12v、3.3v、2.7v,测场管D、S,发现阻值只有001,不知道是好是坏,怎么修
发表于 2011-1-18 20:56:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
DS 只有001?  都短路啊  先下了MOS  看看  还短路不?然后看看 D级通向哪里!
发表于 2011-1-18 21:27:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
短路了就不能开机了。。说明没短路。。。看看bios。。不行就那下来重置一下
发表于 2011-1-19 00:17:18 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
001肯定不正常,看是什么场馆 ,有可能要重置gpu
发表于 2011-1-28 16:13:57 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
重做GPU 阻值没问题
发表于 2011-1-28 16:50:58 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可能GPU已经挂了。加焊次数多了不行。
发表于 2011-1-28 17:43:48 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
按步骤来吧,先查供电!
