标题: 请问这个是什么元件? [打印本页]
作者: 陈锦威    时间: 2008-3-6 21:51
标题: 请问这个是什么元件?
如题.这是本论坛下载的U盘电路.FB开头的不知道什么元件,请说明一下.
作者: 张先生    时间: 2008-3-6 21:52
保险
作者: 陈锦威    时间: 2008-3-6 21:54
标题: 回复 #2 张先生 的帖子
请问这个实物什么样的.不用有影响吗?用的话要什么参数的?谢谢了.
作者: 张先生    时间: 2008-3-6 21:55
贴片,可能象电阻
作者: ltb526    时间: 2008-3-6 22:11
像磁环电感器不知道讲的对不对。。。。。。。。。。。。
作者: 悠澜客    时间: 2008-3-6 22:54
不用的话电路就开路了,你说有影响吗?~~
作者: 心在飞翔    时间: 2008-3-6 22:56
可能是0欧姆的电阻,也可能是电感,也可能是直接用锡来连上的。
作者: HardMan    时间: 2008-3-6 23:31
FB准确的意思是"铁氧体磁珠"
B代表BEAD,就是磁珠
F的英文我忘了,是FIR????之类的.
作者: 可    时间: 2008-3-6 23:42
同意楼上,FB(Ferrite Bead) 一般表示磁珠
大部分样子像表贴电容,不过一般是黑色的
作者: 拓海烽    时间: 2008-3-9 17:57
应该是电感器!! 同意8楼的解释
作者: 混在重庆    时间: 2008-3-9 18:04
是电感。如果是电阻有不标阻值的吗?相信我。
作者: pinty    时间: 2008-3-9 19:41
没有见过哪个U盘有磁珠的,有个贴片电感就不错了,多数是电路板上直接连线过去的
作者: 大家乐    时间: 2008-3-9 20:04
是电感器,起滤波作用(LC滤波器)........
作者: 联创电脑科技    时间: 2008-3-9 20:07
看这个标法应该是保险管,你可以再看一下别的电路就知道了
作者: yymmyy    时间: 2008-3-10 11:37
外面套磁环的电感,如高档显卡上常见标FB贴片式电感,低档显卡就是直通的了。另外FB在一般家电中是保险之意,如保险电阻之类也用的FB符号,好象不太统一。
