华硕 P5GD1 PRO 主板启动问题(已解决)
电脑学习者
2011-1-18 18:11
从一位学生手上收来的华硕 P5GD1 PRO 主板
[attach]394017[/attach]
有听他说过 刷过BIOS 现在开机页面如下
(139.28 KB, 下载次数: 48)
下载附件
保存到相册
2011-1-18 18:06 上传
不知该如何操作 我也没编程器 请朋友们指点一下
问题已解决 具体请看下面回帖
thcloud
2011-1-18 18:40
BIOS刷错了! 华硕其他型号还有另外一个芯片8脚得 24开头 哪里里面有监控程序 那个东西出错了 也会出现这个情况
jimmydong
2011-1-18 18:42
那你先给他刷BIOS再说,USB的问题
电脑学习者
2011-1-18 19:08
我用他主板自带的刷BIOS程序 刷了一个华硕网站上这个主板的BIOS 也提示刷新成功了开机还是这个画面 我再刷它一次最早出的一个BIOS 试试看
奋斗小青年
2011-1-18 19:29
你问下你学生这板原来是什么问题, 看原来是不是这个问题。
感觉好似BIOS的问题
电脑学习者
2011-1-18 19:30
刷了最早的那个BIOS 也没用 是否会是主板上有跳线插错了
郑华
2011-1-18 19:30
刷bios吧。
电脑学习者
2011-1-18 19:39
最新消息 我上网找了这块主板的清晰图 在开关针脚那边上 的确是少了两个跳线帽 从废板上找了两个装上去 开机 OK!
问题解决 谢谢楼上所有回复的朋友
wxahz
2011-1-18 21:28
这是华硕主板上特有的问题,一个是跳线没跳,还有一个就是连接跳线的一个三极管坏也会这样
yangleimzx
2011-1-21 10:42
搞了半天。。。。
电脑学习者
2011-1-22 22:17
没有搞半天 半小时就弄好了 这个或许是 那同学故意拿掉的 也可能是 那同学也是这个问题没有解决好
杨武豹
2011-1-24 21:41
呵呵 有时别把问题复杂化了
liaozhenfan
2011-1-24 22:04
是USB的条线帽把
梁浩
2011-2-2 18:27
晕,你们没有看到英文吗,还好我看得懂,上面英文就提示了超频了啊,路线出错啊,大哥们,
梁浩
2011-2-2 18:28
跳线出错啊
梁浩
2011-2-2 18:29
应该是USB的跳线了,华硕的就要接USB跳线的,不接就是上面的提示了
城隍镇方正电脑
2011-2-3 00:59
感觉老主板就是跳线多
