联想 LXH-P15L4
爱志强
2011-1-18 18:07
联想 LXH-P15L4
这台显示器通电有显示 检测电缆接口未插入 但接上信号线没显示 灯管是亮的 拆开壳子 发现驱动板VGA接口上边有个八角芯片被焊过 不知道是不是被换了 请高手指点
wq981527707
2011-1-18 19:13
换驱动板 吧 假三星很多有这种问题 修不好
dcdzzz
2011-1-18 19:42
应该是24Cxx的存储芯片吧。如果换过了就要找数据来写了。
FCM525200
2011-1-18 19:42
如果插电显示无信号输入, 插VGA线没显示,应该程序问题, 与屏供电IC关系没关系
yizheng168
2011-1-18 20:11
是24CXX的问题,换了就可以好,如果有程序也可以刷个程序。
爱志强
2011-1-18 20:54
驱动板左上角有一个插针试的8角24C16A 右下角时24C02N被人可能换过 我换了别的也不行
ZBH13733781774
2011-1-18 23:13
换驱动板吧,省时省工。
FCM525200
2011-1-19 00:10
这个板是飞利浦代工的,屏接口为RSDS,屏为:LS150X05; PCB:3138 103 5689; gm2116+AT49LV001NT ; 贴纸:HS3 150S 204;这个程序我只有飞利浦的,用在联想机上可能有差别,24C16数据没多大差别,AT49LV001会在差别, 先备份,再刷, 看看你板PCB编号是否一样, 发个24C16你试下
PHILTPS 150S4 AT24C16A.rar
2011-1-19 00:08 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.17 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
始初
2011-1-19 09:20
换驱动板吧,换存储芯片好的机率不大。
周仔
2011-1-19 11:54
刚好我有这台机的程序..上传给你吧
联想LXH-P15L4(at49lv001N).rar
(48.78 KB, 下载次数: 61)
2011-1-19 11:54 上传
点击文件名下载附件
联想LXH-P15L4(24c16).rar
(1.2 KB, 下载次数: 74)
2011-1-19 11:53 上传
点击文件名下载附件
晨达电脑维修(
2011-1-19 18:12
LZ修好了没有,是24XX的问题吗?
