标题: 华硕主板出现的怪问题 [打印本页]
作者: zanghuquan    时间: 2011-1-18 17:49
标题: 华硕主板出现的怪问题
开机提示:
USB Device Over Current Status Detected!
System will Shut Down After 15 Second!
查了下,大概意思是USB设备有短路的意思,有保护。
放电了,重刷BIOS了,都不行。
大家给个思路。
经查确实为排阻822阻值变小造成的。特对该网友表示感谢。
作者: xp1945    时间: 2011-1-18 18:39
查下是不是USB跳帽掉了。另外,前置USB短路也会造成这种故障,可以把前置拔掉。
作者: thcloud    时间: 2011-1-18 18:52
华硕主板 USB 跳冒以后 有两个排阻5V     822    472    地   两排阻 中间通南桥   如果  这两个排阻 坏件 或者开路就会出现这个问题 ,以前发现 板背有断线 一般 我直接 锡连  471排阻 这个问题就解决了  只是华硕得一个保护电路设计!
作者: ws19731224    时间: 2011-1-30 23:24
44
作者: byq18761042850    时间: 2011-1-31 00:37
看来大家的经验蛮多的吗
作者: 付吕剑武    时间: 2011-1-31 09:44
回复 thcloud 的帖子
您说的是连接472排阻,不是471排阻吧
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-1-31 09:47
阻值变小的很少见,变大的常见
作者: huangxin52    时间: 2011-1-31 09:47
检查一下usb是否有5v供电前置及后置usb的跳线帽有没有跳好。华硕的就是垃圾。。。没事搞些烂跳线。
作者: 民康维修    时间: 2011-2-1 00:28
这种跳冒也是大多数办上都有的,维修就要有耐心细心,不要光是指责做板的厂家了
