标题: HP6515B 待机002 不开机 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2011-1-18 17:35
接机,待机002 开关电压3.3 按开机键3.3-0有跳变,但是不触发,有3.3V 5V 1.2V  按开机瞬间量 3.3  5  1.2 都被拉低为0  电源灯闪完后 这些电压恢复 请各位高手指教啊 AMD CPU 集成显卡
作者: 小猪天空520    时间: 2011-1-18 17:48
IO有没有发送信号到南桥?楼主
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-18 18:19
负载有短路
作者: thcloud    时间: 2011-1-18 19:04
仔细查下各个MOS 对上和对下量下,可能有短路!
作者: wq981527707    时间: 2011-1-18 20:23
是不是 公共点 被拉低了
作者: 小富    时间: 2011-1-18 20:37
我修到这个机子···待机只有5v的?
  不知道lz这个是不是也是待机5v的·后来没有修好··
  还给客户了·
作者: 建桥    时间: 2011-1-19 12:20
这个主板听说TPS51120容易坏,后来我换个TPS51120 通电 5V混合MOS冒烟了,换了MOS管老是烧,
