标题: DELL M1210 [打印本页]
作者: 新乡东方数码    时间: 2011-1-18 17:17
标题: DELL M1210
又是一台DELL M1210的本子,机器原本是有时花屏。在我这试好久没见花屏,凭经验应该是显卡出问题了。就让客户换了一片升级版的芯片,结果芯片换上去内屏不显外接花屏。然后又换了一片全新的问题还是一样,换回他的老的还是一样。 显卡周围也没有掉件 也没掉点就是不知问题出在哪里了。是显存坏了吗?三星的颗粒。  有遇到此情况的吗?
作者: wq981527707    时间: 2011-1-18 17:19
前几天 刚修过 两台 全是显卡, 硬盘 内存换换试试
作者: 大箫筱    时间: 2011-1-18 21:44
刚修过 全是
作者: hnali    时间: 2011-1-19 13:58
我民遇到过这样的问题,是屏线接口没有插好,把屏线用酒精洗 一下试试
作者: liming10086    时间: 2011-1-19 14:25
应该是显存坏,我以前也换好过很多三星的颗粒
作者: yehengyi    时间: 2011-1-19 14:42
之前修过两台外接正常都是显卡问题!
作者: 新乡东方数码    时间: 2011-1-19 14:49
我前天也修过一样的,当时外接正常换了芯片后好了,这个换了也不行。郁闷啦
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-19 16:35
你有没有换过上半身试试啊。确定是不是屏有问题啊
作者: wq981527707    时间: 2011-1-19 18:01
回复 liming10086 的帖子
请教 显存坏 怎么判断
作者: SIU2010    时间: 2011-1-19 19:41
只能是换显存颗粒试下了
