标题: 一AM2主板开机反复重启,求思路 [打印本页]
作者: 红旗河沟    时间: 2011-1-18 16:24
翔升GF8200M通电就重启,诊断卡不跑码。开机几秒自动断电,然后又自动启动,如此反复......换了CPU也不行,拔掉12V供电后不重启。重启的时候测试12V无供电,哪位兄弟伙遇到过的麻烦给个思路也。CPU部分的MOS是好的
作者: yizheng168    时间: 2011-1-18 20:26
把CPU供电主IC换掉,应该是CPU供电主IC的问题。
作者: yizheng168    时间: 2011-1-18 20:29
作者: 红旗河沟    时间: 2011-1-25 09:19
谢谢楼上两位的回答,经查发现内存部分供电管损坏,但是换了后还是老样子,那就在换下CPU电源IC看下
作者: 小善子    时间: 2011-1-27 10:16
我有和楼主一样的问题,一样的板,我是更换南桥好的。丛植无效
作者: liangshan    时间: 2011-1-27 10:47
换个机箱   最好先    有的机箱的重启键   不太灵  啊      电源    也是必须用好的   不行就是 12v的问题了  明显是保护了么
作者: fuchengpc88    时间: 2011-1-27 10:55
感觉还是内存那边的问题。建议最好查查内存的工作条件!
作者: 驰风飞扬    时间: 2011-1-27 11:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sunmiao    时间: 2011-1-27 12:46
楼上的检测完还不行,你就刷下BIOS看看可能BIOS程序坏了
作者: xunlei2010    时间: 2011-1-27 13:12
散热不好吧
作者: 九里    时间: 2011-1-27 16:07
感觉还是内存的问题,仔细检查内存。
作者: Jackting    时间: 2011-1-27 16:57
   不跑码?   那换个I/0看看,再不行,应该就是南桥问题了......
作者: 钊记    时间: 2011-1-27 17:23
自检不过,先更换电源IC看看
作者: 付吕剑武    时间: 2011-2-1 20:49
回复 红旗河沟 的帖子
先换个电源试试,
作者: 红旗河沟    时间: 2011-2-12 22:59
回复 liangshan 的帖子
呵呵,混这碗饭吃的人,肯定要把板子直接取下来弄的,换机箱一说就不是解决之道了,至今还放起的,没修好
