谁告诉我一下这蓝屏是说什么?
黄垠
2011-1-18 16:14
谁告诉我一下这蓝屏是说什么?
这是ASUA K40AB的本本就是用一段时间会蓝屏重启在开又可以用。。。。。。有时候也会死机。。。。
(105.11 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2011-1-18 16:13 上传
你们看的到吗这是截图的要不那个太大了无法上传
爱在吸烟前
2011-1-18 16:23
at12dvag这个文件有问题,可能是硬件也可能是驱动问题,
你重启一下,如果还是一样的问题,那可能就是硬件或驱动问题了
爱在吸烟前
2011-1-18 16:25
这个应该是显卡问题
刘丽华
2011-1-18 16:29
这就是显卡的问题啊.你可以先换驱动试试
jasonwong78
2011-1-18 16:34
蓝屏有很多代码,有的是硬件问题,有的是软件问题
拆装机
2011-1-18 16:51
很明显 是显卡运行故障, 要么是驱动问题 要么就是显卡本身的硬件问题
男人KTV
2011-1-18 17:09
慢装个系统试试吧
chelia
2011-1-18 17:29
用驱动人生打个最新的显卡驱动
airwings
2011-1-18 17:41
显卡驱动,如果是GHOST系统,不要装显卡驱动,进了系统再装显卡驱动
如果你说用一会就这样,那有可能是显卡温度过高,还是有虚焊的地方
suchaskln
2011-1-18 17:46
应该是内存问题,你换个内存看看,先 从简便的方法试试
jimmydong
2011-1-18 18:38
蓝屏原因太多了,内存主板硬盘电源,数据线……
你试一下删了ATI驱动看看。
城隍镇方正电脑
2011-1-18 22:37
先换显卡驱动,不行再换系统。如果不行,换显卡。
么么荼
2011-1-18 22:45
先做显卡驱动,或先换内存擦试,要不做显卡
greatwe7
2011-1-19 00:15
應該是內存問題,你換個內存看看,不行再換系統。
wbin0611
2011-1-19 01:16
我认为是内存问题,换一根试下!
蓓祖宗
2011-1-19 07:20
1.若新安装某硬件的新驱动, 或安装了某软件, 而它又在系统服务中添加了相应项目(比如:杀毒软件、CPU降温软件、防火墙软件等), 在重启或使用中出现了蓝屏故障, 请到安全模式来卸载或禁用它们.
2.也可以重启系统, 在出现启动菜单时按下F8键就会出现高级启动选项菜单, 接着选择"最后一次正确配置"。 重启后一般问题就不会存在了
包医定死
2011-1-19 10:24
换个内存试下
lkrwyws
2011-1-19 10:48
我也认为是内存问题,换一根试下! 因为我也经历过相同状况,换过内存
问题就解决了
nyy378703424
2011-1-19 10:59
先换一下CPU内存硬盘计划试试不先的话换个系统,然后在去动板子
nyy378703424
2011-1-19 11:01
蓝德本本维修
2011-1-19 11:14
报显卡错,加焊显卡,或者更换显卡芯片试试.
