标题: 联想天骄i270不显示 [打印本页]
作者: fan490    时间: 2011-1-18 14:47
标题: 联想天骄i270不显示
前两天来了一个一体机,联想的,CPU是台式E2160,内存是笔记本DDR2  1G的,光驱是笔记本,硬盘是台式的,集显的,
来的时候客户说,有时候可以显示,有时候不显示,网卡不行,不多说,拆呗, 这种一体机也是第一次修, 来的时候显示了一下,客户是做软件的,还装的是WIN7韩文系统,叼,不认识,看到网卡打个问号,更新了驱动还是一样,不行,差不多就是硬件问题了,拆开了,再开机,不显示,看到北桥做了一下,北桥是946GZ,,我用风枪吹了一下,哎,,, 不错,心里暗喜,显了,不会是显卡问题吧,用BGA加焊吧,叼,不显示了,加焊坏了吗,不会吧,不想植球了,没有钢网,买了一个新的桥,做了上去,还是不显,,手头有一个代码卡,IBM的,不知道行不行,试试吧,反正他们现在是一家的,一试,神了,跑了,跑到,24,25就不跑了,跑了60步,我把北桥边上的小电容都吹了一下,又显示了, 我晕,不会是电容问题吧,用烙铁都加焊了一下,还不行,还是要板子热的时候才可以,  我晕,  想了好多法子都不行,没办法,最后想,是不是网卡的问题咧,我就拆下来,试试罗,拆下来了,每次都可以的,最后这个电路图也没有找到,网卡的图也没有找到,没办法,就买了一下新的,换上了,还是一样,无语了, 叼客户天天问,各位有修过吗,电路图也可以,谢谢了,什么问题咧,内存换过,
作者: fan490    时间: 2011-1-18 14:53
我在线等咧,管理员,帮忙顶下,
作者: fan490    时间: 2011-1-18 16:11
管理员帮忙分析一下罗,
作者: wq981527707    时间: 2011-1-18 16:15
小电容 电阻性能不良
作者: fan490    时间: 2011-1-18 16:49
回复 wq981527707 的帖子
作者: 大箫筱    时间: 2011-1-18 21:53
小电容
的
问题
作者: fan490    时间: 2011-1-19 10:59
回复 大箫筱 的帖子
  我晕,  说明白点罗,
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-1-19 11:16
那就网卡芯片别上,用个USB网卡改上去试试.
作者: 梦龙电子    时间: 2011-1-19 11:40
换个北桥,如果考虑成本的话,拆下来跟好的对比一下
作者: fan490    时间: 2011-1-19 13:07
回复 梦龙电子 的帖子
换了一个新的了,
回复 蓝德本本维修 的帖子
客户说要用啊,没办法,有好办法不,
