l-i945e 开机跑45
瑞立科技
2011-1-18 14:44
l-i945e 开机跑45
一台联想的机器。主板是l-i945e的板子。开机跑45,不内存跑e0,说明机器已过内存。从新刷过bIOS也不行。请教是哪里的问题啊
W296835329
2011-1-18 15:08
能说清楚跑的全流程么!跑45可能是桥有问题!
wangwanghui1992
2011-1-18 15:57
感觉还是内存的可能大点 在换内存试试
baicel
2011-1-18 17:09
不过内存,查下内存供电,特别是负载供电,如果不正常,有可能是座子引起的
飞翔者
2011-1-18 17:43
直接搞945北桥了。
thcloud
2011-1-18 18:48
应该是集成显卡得北桥!杀了再说被!
wxahz
2011-1-18 21:29
45内存没过,按内存没过修
