诊断卡上的+3.3V 5V与复位灯触发就是一闪一闪的
yjflf8552
2011-1-18 14:42
诊断卡上的+3.3V 5V与复位灯触发就是一闪一闪的,网卡,声卡,BIOS,CPU供电芯片与一些供电芯片与上管都拆了,没思路了,请高手指点下
hab123321
2011-1-18 15:26
把IO也换了
yjflf8552
2011-1-18 15:55
工包主板,折南桥后灯不闪了,可以正常 触 发
大落大起
2011-1-18 15:59
3.3伏5伏闪是电源问题
漫步泪雨中
2011-1-18 16:33
3.3v 5v轻微短路
999999
2011-1-18 16:41
晕死,小小问题拆了那么多东西, 南桥拆还能正常触发,第一次听说过
罗唇福
2011-1-18 17:22
难道就没测桥的阻值吗 或温度之类的
yjflf8552
2011-1-18 20:42
南桥的阻值在PCI上测吗?,温度怎么测呀
liaozhenfan
2011-1-18 21:02
v楼主不要盲目拆零件
x7xferrari
2011-1-18 23:56
去更換clock ic吧
漫步泪雨中
2011-1-19 08:32
换个电源看看 如果判定电源是好的 那就查 3.3V 5V接到哪里去了
梁浩
2011-2-4 19:01
3.3V 5V 同时短路,就是SB的问题了
林莉丁
2011-2-5 18:14
应该是有轻微的短路 你打南桥USB PCI的数据线 IDE的DATA IO 的数据线可以在打印口测试到 的
小夏
2011-2-5 18:59
南桥拆了也能触发?
aimao
2011-2-5 22:59
应该先换个好电源试一下!
维修天使2010
2011-2-8 19:19
说说你的芯片 是那个啊
