标题: 联想LXB-L17B液晶显示器屏幕变成了四个小屏 [打印本页]
作者: 新手来啦    时间: 2008-3-6 18:57
我的一台联想LXB-L17B液晶显示器不知什么原因变成了四个独立的小屏,竖向中间是一条四公分左右宽的黑屏,横向中间是一条一公分左右高的黑屏,开机时四个小屏的画面是相同的。这是什么故障?请教高手指点,谢谢!
作者: 丁枫    时间: 2008-3-6 21:40
这种故障首查屏线与屏.
一般用通用主控板代之,就知道是不是屏的事了.
作者: 岁月一条虫    时间: 2008-3-6 21:51
这样的故障见的比较少```我想应该是主板的问题``关于到MCU之类```<个人意见>
作者: 洲记    时间: 2008-3-6 21:55
最好能上个图看看,这个故障确实少见得很,驱动板的问题了,可以试刷24C数据和MCU程序试试。
作者: 长风    时间: 2008-3-6 23:49
你换个主机试一下.
作者: 心境    时间: 2008-3-8 13:54
路过   学习了!今后向大家请教
作者: 洲记    时间: 2008-3-8 18:32
楼主修好机子没有?故障少见,我们都好想知道结果~~~~~~~~~~
作者: 双击者    时间: 2008-9-12 10:19
我刚见过一台海尔的显示器,也是四个小屏,不过原先是屏上抖动动波纹,我将屏线接口重焊,之后就出现这个样子,经排除,跟驱动板和MCU无关,屏线有关,液晶上的板有关,不知道如何解决,正在研究中啊!
作者: 金林泉    时间: 2008-9-12 10:21
我也没见过,不过,应该跟主板有关系,或写个MCU试试,能显,屏坏的可能性不大
