这样的屏线裂开了,有办法吗?
ycht
2011-1-18 13:56
这样的屏线裂开了,有办法吗?
(15.95 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2011-1-18 13:54 上传
HP的机器,拆机的时候,不小心把屏线弄的裂了点。能有办法修复吗?
ycht
2011-1-18 13:57
真是痛心疾首啊、痛苦啊。。。
无边思绪
2011-1-18 14:01
表面一层刮掉 用细铜丝能接起来。如果断在转弯的地方就不要弄了。
网际狼
2011-1-18 14:19
在转动的位置就重两端接头处飞线
在直线处可刮开表层直接飞线
defender
2011-1-18 14:46
导电胶!内阻大了些!最好还是刮开焊吧!很容易烫坏的!
nyy378703424
2011-1-18 14:59
从主板上面找到对应的点接到上面算了这样安全点,接的话不太好搞的
新技电脑
2011-1-18 16:45
能接,据说用超声波焊机焊。
wq981527707
2011-1-18 17:05
在两头 接口处飞线
liguobo137
2011-1-18 17:28
在转动的位置就重两端接头处飞线,在直线处可刮开表层直接飞线
jimmydong
2011-1-18 18:41
撕裂了多少根啊?如果多干脆买条,当然你要飞线也行,技术要过关。
大箫筱
2011-1-18 21:57
用细铜丝能接起来
koukou
2011-1-18 22:02
回复
ycht
的帖子
如果断了的话 就在两端接 接好了啊
维修公司
2011-1-18 23:44
断的太多,就要换屏线了,,,
dengshijie213
2011-1-19 10:50
手别抖 刮漆 焊
湖南草上飞
2011-1-19 10:57
以前弄过IBM老机器的屏线,什么型号的忘了,那屏线特硬,也是刮开了飞线焊,但一般都是弯折的地方断,那个幸苦程度,现在想都后怕!如今再也没干过修屏线这事了!
踪影
2011-1-20 23:36
两头接线,有干扰吧
pippo
2011-1-21 09:31
这个屏线一般都是折断的,飞线不稳定,屏开关几次飞的线就又断了。。建议你重新做一根吧,也就10+根线,理理顺还是蛮好的。以前的老机器屏线坏了,我都这么干。。希望对你有帮助
382270805
2011-1-21 09:49
不要在浪费维修的时间!直接换一个不是更好!!你接好了让客户拿回去!整天折合都会回来的!
