标题: 四灯,一灯管坏,不换灯管如何改线. [打印本页]
作者: 陈梦吉    时间: 2011-1-18 13:39
四灯,一灯管坏,不换灯管如何改线.
作者: xieyongming    时间: 2011-1-18 13:41
在中间串联一个25W灯泡  根本不用改线
作者: xieyongming    时间: 2011-1-18 13:42
或者用2灯高压板代换  一个不用插
作者: 陈梦吉    时间: 2011-1-18 13:59
我想将好的反馈电路与坏的反馈电路并联,不道行不行.
作者: wq981527707    时间: 2011-1-18 19:22
用两灯 的
作者: 想你XNA    时间: 2011-1-18 19:30
。。。。对客户负责,也是对自己负责,生意诚信为主,建议不要偷工减料
作者: dcdzzz    时间: 2011-1-18 19:45
支持楼上朋友的观点,你换了灯管还可以收钱的呀。
作者: yang494472409    时间: 2011-1-18 20:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cnjw    时间: 2011-1-18 22:37
坏灯管那个接口串个 10J  耐压3KV 的电容即可;旧高压上拆的到。
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-1-19 09:01
回复 cnjw 的帖子
接电容你试过吗,能用多久?
作者: 一条河    时间: 2011-1-19 10:03
真不好意思,上次我就用一次高压电容代替,机子现在已经拿走二十多天了.我真有点但心.心里没底.
作者: 板痴    时间: 2011-1-20 10:08
呵呵 就是这样,如果偷工减料了,就算当时修好了  心里还是没底   担心售后   所以,既然客户花钱了,就把它修好,修稳定
作者: AAA电脑维修    时间: 2011-1-20 10:23
把芯片去保护就行了,但是始终没有换根灯管好。
作者: 硬件爱好者    时间: 2011-1-20 10:32
直接接个两灯的高压条上面,用两个灯管就行了,我修过几台这样,
作者: 始初    时间: 2011-1-20 10:37
把环的灯管那接口短接就好了,我用过一次,没返修,(没办法,客户不愿意出钱啊)
作者: chenxiaofei1007    时间: 2011-1-20 10:40
还是换灯管 保险点
作者: lzb197966    时间: 2011-1-20 11:13
这问题我也郁闷呢,这儿也有一台
作者: 维修神话    时间: 2011-1-20 12:44
在坏灯管接口上接一个3KV 10多J的电容,具体好大的容量记不清了。大了可以串小了可以并只要它不保护为址。换灯管也有风险。成把屏搞坏了就完了。客户舍得花钱冒风险还是换了爽些。,最好4根一下换好的哪些也到老化期了。
作者: songhaoyi    时间: 2011-1-20 12:45
两灯比四灯暗,有条件就给客户换灯吧,彻底弄好,没后患
作者: 蓝猫宝宝    时间: 2011-1-26 13:45
回复 硬件爱好者 的帖子
可是可以的呀,但是有的亮度就低了,19的用两根根本不行
作者: 矿坛大山    时间: 2011-1-26 14:09
高压少一路负载 应该没什么问题吧
作者: qpqp111    时间: 2011-1-26 15:28
回复 dcdzzz 的帖子
接一个6KV的高压电容到接口,没有6KV的就并2个3KV的。则OK
作者: qpqp111    时间: 2011-1-26 15:31
回复 dcdzzz 的帖子
在高压板一灯 四灯接口接一个6KV的高压电容 没有6KV高压电容 就并2个3KV的高压电容,则OK
作者: qpqp111    时间: 2011-1-26 15:46
四灯和一灯那接口接一个6KV的高压电容,没有6KV的就并2个3KV的,则OK 问题解决,下次灯管全坏了,就换灯管,这样也可以增加收入~~~
作者: qpqp111    时间: 2011-1-26 15:48
作者: qpqp111    时间: 2011-1-26 15:49
作者: qpqp111    时间: 2011-1-26 15:50
串灯泡的是SB
作者: 正在注销    时间: 2011-1-26 15:56
有三根好的话,我会先试试直接用锡短接坏的那个口!
        如果上下亮度不均衡的话,还是换掉好
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-1-26 17:25
不敢拆屏就直接装个灯管在屏屁股后面吧,哈哈哈哈.
比那些接电容和直接短的安全有效长寿....
作者: xunlei2010    时间: 2011-1-27 09:48
找到芯片的反馈去掉就可以了
作者: 全不会    时间: 2011-1-27 10:01
回复 老王不卖瓜 的帖子
哈哈。我是这么干的。
作者: diy222    时间: 2011-1-27 12:49
换灯管是有风险啊,要小心。
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2011-1-27 14:08
换灯管,而且是4根都换。根据我的经验,1根坏了,其他的离坏也不远了,我会和客户解释清楚,一般人都愿意,碰到不愿意的,那下次坏了也不要怨我。当然,如果你想客户隔个一两个月找你一次,而且你也能再收一次钱,那随便你。
作者: 龙盛01    时间: 2011-1-27 15:18
本人新手第一次换搞坏屏了 ,被陪了,没办法啊。
作者: greatwe7    时间: 2011-1-27 22:12
客戶花錢了,就把它修好,修穩定
作者: 桥坏了    时间: 2011-1-27 22:28
线是可以改的 就是你改上去的连接灯管是很容易老化的
作者: wowonoo    时间: 2011-1-31 02:27
两灯太暗了。
