场效应管的测量
yushuidong
2011-1-18 13:36
场效应管的测量
测了一下,D到s的阻值是326 s到d的阻值是442欧 问一下这个管子是N沟道还是P沟道的。
付吕剑武
2011-1-18 14:40
回复
yushuidong
的帖子
这应该是个坏管
money
2011-1-18 14:50
同问···
主板上的场管有3个脚,有两个平行的!
问下,哪个是基极,源极,漏极...
什么D,S,G????
我就知道短点的那个是输入,知道怎么用表测量好坏!
还有啦!
主板上的一些供电的场管的代换原则是?
一般我都是用3055代换的!
hab123321
2011-1-18 15:04
你在线路板上测的吗,拆下来测吧
漫步泪雨中
2011-1-18 16:24
你是在路测试数据吗
yushuidong
2011-1-18 21:17
是在板子上测得
liaozhenfan
2011-1-18 21:21
测管子需取下来测才是有道理的
永正科技
2011-1-18 21:25
同意楼上说的,在板子上测的不准。
武广科技
2011-1-18 23:02
把管拆下来,黑表笔接G极,红表笔接D极时,阻值在500欧左右,当红表笔接S极时,阻值为无穷大,.
我是指右针
2011-1-19 08:52
用二极管档 在线测 压降有时在0.1多伏也是正常的
数字模拟
2011-1-19 09:10
不会测的话,看下管子型号,再查下资料。
黑客技术
2011-1-19 09:28
把管拆下来测了,注意放电。
