USB不认问题
冬天的樱花
2011-1-18 13:18
USB不认问题
在BIOS里面能认到,也能用U盘启动到PE里面,但是进系统后,所有USB口无论是接鼠标还是U盘都不认,
望高手赐教,谢谢
南桥换过,测接口阻值是正常的,供电也正常
tangping625
2011-1-18 13:25
I/O换过没?
shangxin303
2011-1-18 13:30
I/O有问题吧,应该换个试下
学习艳
2011-1-18 13:30
没说清楚呢,pe下不认USB设备比较正常,我是常遇到,不过都是好的哈,要进系统不认才有说服力!
hnali
2011-1-18 13:40
刷个BIOS看看
冬天的樱花
2011-1-18 13:47
回复
tangping625
的帖子
为什么要换I/O呀,不过OC#脚一直为3。3V是通I/O的,但是供电已经供过来了呀,也会影响的吗
冬天的樱花
2011-1-18 13:49
回复
shangxin303
的帖子
易修维捷
2011-1-18 13:56
bios刷一下
肖洪全
2011-1-18 14:17
IO应该没什么问题,问下楼主是什么南桥,
烽想
2011-1-18 14:18
你做个系统!试试
网际狼
2011-1-18 14:23
在系统中不识别USB设备是明显的系统问题啊
干嘛动主板
键盘和鼠标也会出这样的问题
guozhihoa
2011-1-18 14:35
系统问题,还有BIOS选项里是不是关闭了
冬天的樱花
2011-1-18 14:47
你们这帮家伙明显就是灌水的吧,早说过了桥换过了是HBM,系统重装过了,再灌水我就扣分了
nyy378703424
2011-1-18 14:56
换个系统试试
济南李海民
2011-1-18 21:10
进系统后查一下USB的供电电压是否有下降,也不要忽略5V供电电路带负载能力问题。
老情歌
2011-1-18 21:40
系统换一下来分享经验啊,哈哈
大箫筱
2011-1-18 22:00
系统问题。。。。。。。。
740951569
2011-1-18 22:58
LZ说话的口气好大啊,大家只是表达这种问题的观点,幸亏你只有在这种网站上扣分的权利,要是你当个大官那还哪有人民的说话权利啊?岂不是都抓到监狱里去了?还动不动骂人家是《你们这些家伙》有本事自己去搞好啊,还在这里问什么呢?最看不起这样的人,也许我说这些话会让你封我的ID 扣我的分,但我不怕
(10.92 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
被报复,哈哈哈
2011-1-19 11:13 上传
么么荼
2011-1-18 23:12
我认为还是系统的问题
lanchen520
2011-1-18 23:29
BIOS 里面的USB有没有关了
hai5201314
2011-1-18 23:35
应该看下I/O 有问题! 也有可能是中毒了哦!做个系统试试
dengshijie213
2011-1-19 10:43
你自己改线路呗。。
用别的多余的数据线 飞线。。。
冬天的樱花
2011-1-19 10:55
我没有别的意思只是希望大家能认真的看看我的问题,不要信口开河
梦龙电子
2011-1-19 11:44
驱动出错了,重装试试
jimmydong
2011-1-19 18:05
确实少见,一般来说PE里能用,系统都能用,除非是系统IRQ冲突之类的。重装有没试过?
如果只是USB不能用,不要换南北桥这么大工程,PCI能用就直接买转接的。
