一台针式打印机字体变大
懂安全
2011-1-18 13:10
一台针式打印机字体变大
今天下好大雪。早上起来。一客户打电话说。他们家的一台实达针式打印机。打印文档和一般日常报表文档都很正常。只有一点
打地税统计报表时,那上面的字体就变大。而且大的部分不会打到别的地方去,只是把字重叠起来。也就是说,一个字的上部分和
下部分合在一起了。只有字是重叠。像报表的表格却又很正常。那些重叠的字,不管怎么重叠。这个格子还是可以完全看得很清楚
求高手指点,谢谢。!!
下图:、、
(51.86 KB, 下载次数: 252)
下载附件
保存到相册
2011-1-18 13:22 上传
huangsong6613
2011-1-18 13:43
你这个就不好说了 .换过数据线试过吗?或者重装过驱动吗,还有他只是打地税的票才这样 你可以看看是不是地税系统需要些特殊设置。或是操作系统本身有问题 。在有一点可能是打印机主板有问题了
朝夕
2011-1-18 16:24
回复
huangsong6613
的帖子
重先装下驱动。我遇到过这种问题。也不排出是电脑的问题哈。看看是不是设置没对。
懂安全
2011-1-18 18:00
回复
朝夕
的帖子
大哥。你说你遇到过这种问题。那你以前是怎么解决的这个问题的呢?可否说说啊
朝夕
2011-1-19 09:07
回复
懂安全
的帖子
就是重先装了 驱动就好了。
lzb197966
2011-1-19 17:33
我这儿也有个针式的,不过没出现过这种情况,进来学习下就是怕以后碰到这情况
chenxiaofei1007
2011-1-20 09:24
先 重装个驱动吧
soulmate
2011-1-20 13:20
主板问题。换个试试
