查看: 4092|回复: 7
一金河田电源3.3V输出高达5V,不知道怎么修
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-6 17:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如题,其它电压都正常,大家指点一下.
发表于 2008-3-6 17:53:56 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
找3.3v的稳压电路,找到取样电阻测试看坏了没有.
发表于 2008-3-6 17:57:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
上面的大哥,这个稳压用的取样电阻是接到哪里的.
发表于 2008-3-6 21:47:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的取样电阻在输出滤波电容附近的.
发表于 2008-3-6 21:59:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
其它电压有一片低的吗
发表于 2008-3-7 20:50:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
其它电压是正常的,从有些电路图来看,3.3V和5V是从同一个二次线圈来的,但不知道是怎样得来的3.3V
发表于 2008-3-8 22:41:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有看见过金河田电源的电路是怎么样的,不过我在九洲阳光修过电源,有想如果3。3V有5V的话,就一定跟5V有关,这个5V 电压一定是来自控制部分的取样电压。不过还有一种可能,那就是从肖特基整流过后要经过一个电感线圈,然后就得到3。3V,如果电感有问题的话也有可能的。
发表于 2008-3-9 21:05:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
会不会是经过两支二极管降压而来
