DELL 1526 开机指示灯亮
迪迪迪
2011-1-18 11:26
DELL 1526 开机指示灯亮
DELL 1526 开机指示灯不停的闪 以前碰过 D630 d620 是内存不过 指示灯才闪 现在碰到这系列的还没修好 开机电流在1.左右 指示灯闪 以为是北桥 加焊好 故障还是一样 请问有碰过类似的故障的吗 谢谢 急
吾芯我术
2011-2-13 21:49
不知道楼主 可修好没有 我今天也碰到一台 一样的问题
迪迪迪
2011-2-18 20:45
没修好 顾客着急拿走了
你的修好了吗 北桥的可能性的 你可以从新直球 还有那个显存
黄瓜也做秀
2011-2-20 14:46
看看。。。coms电池。。这个电池不到3v 是这个问题的。
小汇
2011-2-26 11:07
AMD(ATI)的芯片组设计是CMOS电路只用小电池供电,没有二路供电的,所以电池电量低了会出现不显的情况,大家注意了!!,这钱好赚的,哈哈!!!!
迪迪迪
2011-3-3 16:10
谢谢楼主 学习了
周口李师傅
2011-3-3 16:23
楼上说的对,电池很重要
